Deep pocket/cavity - CNC machining
Hi everyone,
I understand that there are limitations on the depth of cavities, and it’s generally recommended not to exceed a depth-to-width ratio of 4:1. However, I have a design that requires a pocket/cavity with a depth about 7 times the width. Could someone recommend any design strategies to achieve this while still allowing it to be milled? I know about using stepped pockets, but my design requires a flat bottom. Any advice would be appreciated!
    • N
      Hi everyone,
      Hi Noah,
      very hard to say just by a ratio, more important, if there is a fillet at the bottom and its size. If the bottom is sharped edged, what is the corner radius, then.
      If you would upload the part on https://xometry.eu/en/, our IQE is also rating the producibility of your part.
      Still sometimes you have better chances in 5 axis and finally EDM could also be an option.
      BR
      Niko
      • N
        Nikolaus Mroncz
        Thank you! Here’re a few screenshots –
        and the view from above:
        so, my pocket is about 7 times deeper than the width. Do you think it can be produced without any issues?
        Thank you for your help!
        Noah Johansson
        I think there will be issues in CNC, especially because of the small corner radii. This part looks more for me like an EDM part. Question is, if not it will not be too pricey then…
Deine Information:
Buchstaben im MJF 3D-Druck nach Dampfglättung
Hallo! Ich entwerfe ein Teil für den MJF 3D-Druck, das Buchstaben enthält und einer Dampfglättung unterzogen wird. Ich schwankte zwischen erhabenen und geprägten Buchstaben, um Lesbarkeit und Ästhetik zu gewährleisten. Die Buchstaben sind etwa... Mehr erfahren
Apr 22
SLS -Designtips
Schönen guten Abend, Im Zuge einer Projektarbeit meines  Maschinenbau Studiums, bearbeite ich die Aufgabenstellung "Implementierung 3D gedruckter Teile in der Produktion". Ich selbst konnte schon einige Erfahrung mit dem FDM Druck sammeln, aber leider... Mehr erfahren
5
670
Apr 09
Designstrategien für Gitterstrukturen – DMLS 3D-Druck
Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen: Gibt es Tipps für effektive Designstrategien für Gitterstrukturen bei Teilen, die durch Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 3D-gedruckt werden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Materialreduktion... Mehr erfahren
Mrz 27
Hi, I'm currently working on a project involving the design of consumer electronics enclosures, and I'm looking to incorporate snap-fit features into the injection-moulded parts. What are the best practices for designing snap-fit features... Mehr erfahren
Jun 13
Hello,I am a mechanical engineer currently in the design phase of developing rectangular housings using PA66 GF30 material. From my previous projects, I've encountered challenges with achieving consistent dimensions, particularly with thin wall sections.... Mehr erfahren
880
Mai 03
