Hello, I would like a mirror polish on my copper CNC parts, roughness of Ra0.4 µm with mirror polishing. How do I specify this on the quoting site? Shall that be included in my drawing? thanks
Gelöst vonAttila Szucs
Hi Daniel,
Great question! To get a mirror polish finish on your copper CNC parts with a roughness of Ra0.4 µm, you need to specify this clearly both on the quoting site and in your drawing.
On the quoting site, there should be a section for surface finishes. Choose the option „custom“ and write „mirror polishing“ and mention the roughness value of Ra0.4 µm in the „Max required roughness“ section.
For your drawing, make sure to include a note near the relevant part that says something like „Mirror polish finish, Ra0.4 µm.“ This way, the manufacturers will know exactly what you need.
By doing both, you’ll ensure your parts get the smooth, shiny finish you’re looking for. If you have any more questions, feel free to ask!
Best,
      Hi Daniel,
      Best,
        Attila Szucs
        Thank you, Attila. Will proceed this way.
Deine Information:
Vergleich von Nylon 12 (PA 12) SLS mit PA6 GF30
Frage zu Nylon 12 (PA 12) glasfaserverstärkt (SLS) - ist das oben genannte Verfahren und Material am besten mit dem Material PA6 GF30 vergleichbar?
Mai 02
3D-Druck – dekorative Elemente
Hallo zusammen, ich möchte einige schlanke Dekorteile (sie sind 1,5-2 mm dick) für ein Musikinstrument mittels 3D-Druck herstellen lassen. Im Anhang findet ihr einen Screenshot eines der Modelle zur Ansicht. Könntet ihr spezielle Technologien... Mehr erfahren
693
Apr 30
PA12 und chemische Dampfglättung: Beständigkeit gegen Meerwasser?
Guten Tag, Ich habe eine kleine Frage: hält chemisch dampfgeglättetes PA12 (mit SLS/MJF) gut in Meerwasserbedingungen? Ich überlege, es für Teile zu verwenden, die häufig Meerwasserbedingungen ausgesetzt sind. Ich weiß, dass chemische Dampfglättung die... Mehr erfahren
Benötige Empfehlungen für eine feste Aluminiumlegierung
Hallo, ich entwerfe einen Flaschenöffner und möchte Aluminium verwenden. Ich brauche eine Legierung, die stark genug ist. Der Öffner wird nicht sehr dünn sein, ich denke an 3-4 mm an den dünnsten Stellen, so... Mehr erfahren
Mrz 11
Hello,I'm working on a project that requires producing flame retardant plastic connectors with very precise tolerances. I'm looking into CNC machining as injection molding seems not to be an option due to the precision... Mehr erfahren
Z
220
Jun 12
