Hello, I would like a mirror polish on my copper CNC parts, roughness of Ra0.4 µm with mirror polishing. How do I specify this on the quoting site? Shall that be included in my drawing? thanks
Résolu parAttila Szucs
Hi Daniel,
Great question! To get a mirror polish finish on your copper CNC parts with a roughness of Ra0.4 µm, you need to specify this clearly both on the quoting site and in your drawing.
On the quoting site, there should be a section for surface finishes. Choose the option « custom » and write « mirror polishing » and mention the roughness value of Ra0.4 µm in the « Max required roughness » section.
For your drawing, make sure to include a note near the relevant part that says something like « Mirror polish finish, Ra0.4 µm. » This way, the manufacturers will know exactly what you need.
By doing both, you’ll ensure your parts get the smooth, shiny finish you’re looking for. If you have any more questions, feel free to ask!
Best,
      Hi Daniel,
      Best,
        Attila Szucs
        Thank you, Attila. Will proceed this way.
Suspension
Bonjour, Nous cherchons des conseils pour choisir une suspension pour notre Rover. Nous allons rouler sur des terrains variés (sable, rochers…) et nous aimerions une suspension qui soit performante. Quels types de suspension recommandez-vous... Lire la suite
e
Mai 23
FSAE Upright Matériau
Nous sommes en train de finaliser la conception des trains roulants de notre monoplace pour la Formula Student et nous nous concentrons actuellement sur le choix du matériau pour l'upright, qui est un composant... Lire la suite
Mai 03
BRAS ROBOT
Bonjour, Y’a t’il un matériau en impression 3D, suffisamment résistant pour être capable de faire un bras robot avec qui devra résister à des charges de 29 kg/cm ? merci,
e
Mai 06
Matériau pour isoler thermiquement un circuit électronique
Je cherche un matériau pour isoler thermiquement un circuit électronique dans un boîtier qui sera soumis à une température de 250 degrés Celsius lors du processus de refusion. La mousse de caoutchouc de silicone... Lire la suite
Mai 03
Calcul couple moteur
Comment calculer le couple nécessaire d’un moteur en fonction du poids, d’un bras robot par exemple ?
e
558
Mai 10
