Material Information
Good morning everyone,
I am intending to fabricate a model for biomedical applications, and the Xometry staff has suggested stereolithography as the fabrication method and Industrial Transparent ABS-like material, which can meet the basic requirements (strength, low moisture absorption, and transparency).
My concern is about its prolonged use, especially if in contact with liquids that will in turn come in contact with biological material. An additional problem is reuse of the part, that is, between uses it will be necessary to sterilize the part, and since it does not withstand autoclave temperatures, the only way available to me is with ethanol. Does this lead to damage to the material?
Thank you in advance for anyone who can help and give me an answer.
Good day to all,
Federico
    • Good morning everyone,
      Good day to all,
      Federico
      Hello Federico,
      Have you considered other manufacturing technologies, e.g. injection moulding? Or are you limited to only 3D printing?
        Tilmann98
        Good point, I also think that the choice for transparent materials in 3D printing is quite limited. You can add e.g. lacquering to ensure better usability and prolong its use, but still it’s not comparable to injection moulded transparent parts with e.g. ABS LG TR558A
3D Baskı için Delrin’e en yakın malzeme
Hafif, dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahip bir drone pervanesi üzerinde çalışıyorum.  Delrin ideal gibi görünüyor, ancak daha erken aşamalardayız. Prototip aşamasında keşfedebileceğimiz 3D yazıcı malzemeleri hakkında herhangi bir düşünceniz var mı? Delrin'e en... Daha fazla oku
t
Tem 01
3d baskı ve plastik enjeksiyon plastikleri shore a değerleri
Merhaba, bir proje için şu anda ABS malzeme kullanarak bisiklet kaskı prototipi oluşturuyorum. Katmanlı imalatla farklı dolgu oranlarıyla prototip oluşturuyorum ancak nihai parça enjeksiyon kalıplama ile üretilecek. Kaskın hem dayanıklı hem de esnek olması... Daha fazla oku
Tem 01
Enjeksiyon kalıplama prototipleme – seri üretim malzeme farkları
Selamlar, Enjeksiyon kalıplamada prototiplemeden seri üretime geçerken malzeme özellikleri nasıl değişiyor? Nelere dikkat etmem gerekir? Bu konuda malzeme özelliklerindeki farkı en aza indirmek için nasıl seçimler yapmam gerekir? Daha fazla oku
Nis 18
Medikal prototiplere uygun SLA reçineleri
Merhabalar, medikal cihaz prototipleri üzerinde çalışıyorum ve doğru SLA reçinesi seçimi konusunda herhangi bir öneriniz var mı?
Nis 03
1,0 mm kalınlığında alüminyum 6061 T6 sac levha
Merhaba, "1.0mm kalınlığında alüminyum 6061 T6 sac" malzemenin dielektrik katsayısı, çarpma/darbe direnci, çekme direnci veya mukavemeti gibi blgilerini bilen varmı? veyahut  Datashetinide alabilrim çünkü bulamadım
Mar 15
