Vapor smoothed and dyed black part MJF vs. SLS
Hi there,
Can someone tell me how does the black dyed MJF nylon with vapor smoothing compare with black dyed SLS nylon with vapor smoothing? Specifically with regards to surface finish and visible layer lines.
Thanks for your questions!
Here I share some images, how the parts may look:
The first is SLS and the second MJF. Finally the parts may look quite similar, still it also depends on the design.
    • Hi there,
      • Nikolaus Mroncz
        Thanks Nikolaus for sharing these pictures! Indeed, the surface looks quite the same. What about the cost? Is it less expensive to apply such finishes on an MJF or SLS nylon part?
      For this, please try our Instant Quoting Engine. You can upload the part on our website and see immediately the price, also if you change the technology. It depends on volume and design of the part, so not to answer, the one or the other.
3D Baskı için Delrin’e en yakın malzeme
Hafif, dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahip bir drone pervanesi üzerinde çalışıyorum.  Delrin ideal gibi görünüyor, ancak daha erken aşamalardayız. Prototip aşamasında keşfedebileceğimiz 3D yazıcı malzemeleri hakkında herhangi bir düşünceniz var mı? Delrin'e en... Daha fazla oku
t
Tem 01
3d baskı ve plastik enjeksiyon plastikleri shore a değerleri
Merhaba, bir proje için şu anda ABS malzeme kullanarak bisiklet kaskı prototipi oluşturuyorum. Katmanlı imalatla farklı dolgu oranlarıyla prototip oluşturuyorum ancak nihai parça enjeksiyon kalıplama ile üretilecek. Kaskın hem dayanıklı hem de esnek olması... Daha fazla oku
Tem 01
Enjeksiyon kalıplama prototipleme – seri üretim malzeme farkları
Selamlar, Enjeksiyon kalıplamada prototiplemeden seri üretime geçerken malzeme özellikleri nasıl değişiyor? Nelere dikkat etmem gerekir? Bu konuda malzeme özelliklerindeki farkı en aza indirmek için nasıl seçimler yapmam gerekir? Daha fazla oku
Nis 18
Medikal prototiplere uygun SLA reçineleri
Merhabalar, medikal cihaz prototipleri üzerinde çalışıyorum ve doğru SLA reçinesi seçimi konusunda herhangi bir öneriniz var mı?
Nis 03
1,0 mm kalınlığında alüminyum 6061 T6 sac levha
Merhaba, "1.0mm kalınlığında alüminyum 6061 T6 sac" malzemenin dielektrik katsayısı, çarpma/darbe direnci, çekme direnci veya mukavemeti gibi blgilerini bilen varmı? veyahut  Datashetinide alabilrim çünkü bulamadım
Mar 15
