Webinar
Crea Topic
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia, durata e facilità di pulizia in un contesto di officina (esposizione a olio, polvere). Sto considerando l’incisione, gli esagoni, o lo stippling ma voglio mantenerla realizzabile e facile da pulire. Qual è il miglior approccio in Fusion 360 per creare una texture in rilievo che non causerà problemi nella stampa o nella post-elaborazione?
    • t
      Ci sono un paio di modi per affrontarlo in Fusion 360. Puoi utilizzare la funzione di Emboss o la funzione di Estrusione sottile su Fusion 360 per creare linee in rilievo in un modello sulla superficie della tua maniglia. Stimerei che una profondità di 1 mm, forse al massimo 2 mm, sia un buon compromesso tra fedeltà nella stampa ma senza intrappolare troppo sporco.
      Sì, è necessario fare attenzione a questi dettagli più fini sul nylon SLS – ricorda che ci sarà un certo ritiro del nylon stampato (generalmente 0,4%), e alcuni dettagli fini possono essere persi nella post-elaborazione. Sono d’accordo con Eddie che circa 1 mm di profondità è probabilmente un buon punto di partenza. Dato che stai utilizzando Fusion 360, puoi utilizzare la libreria dei materiali per simulare la polvere di nylon che stai utilizzando (immagino Nylon 12?) per avere un’idea migliore dei dettagli dimensionali che funzionerebbero bene. Non è necessario necessariamente ottenere la perfezione al primo tentativo – prova alcune opzioni o modelli diversi (come l’incisione a rilievo vs il knurling) per vedere quale preferisci.
Ricerca di un Progettista CAD
Artista che sta realizzando una piccola serie di un telaio. Ho le specifiche e vorrei realizzarlo tramite questo sito, speravo che la community potesse indirizzarmi verso qualcuno che possa aiutarmi a preparare i file... Scopri di più
Giu 19
motore elettrico
Nov 10
1.7k
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
4.9k
Lug 02
