Alluminio per staffe in lamiera?
Ehi, Comunità. Qualcuno può dirmi se l’alluminio è una scelta appropriata di materiale per le staffe in lamiera?
Risolto daAttila Szucs
L'alluminio è un materiale leggero e ha una buona resistenza alla corrosione. Ma temo che potrebbe non essere la scelta migliore per le tue applicazioni pesanti. L'acciaio sarebbe molto meglio se la forza e il carico sono requisiti essenziali. Ma puoi anche trovare leghe di alluminio ad alta resistenza che possono sopportare un peso significativo. Queste leghe possono anche resistere alle condizioni atmosferiche esterne. Direi che dipende principalmente dalla tua applicazione e dalle esigenze specifiche. Spero che questo aiuti!
    • Ehi, Comunità. Qualcuno può dirmi se l’alluminio è una scelta appropriata di materiale per le staffe in lamiera?
    • Quali sarebbero le applicazioni per queste staffe in lamiera e avete dei requisiti di portata che devono soddisfare?
      • Andreas
        Queste staffe vengono utilizzate come componenti di supporto per i nastri trasportatori, dovrebbero contenere rulli e cuscinetti, quindi dovrebbero sopportare carichi pesanti
      L’alluminio è un materiale leggero e ha una buona resistenza alla corrosione. Ma temo che potrebbe non essere la scelta migliore per le tue applicazioni pesanti. L’acciaio sarebbe molto meglio se la forza e il carico sono requisiti essenziali. Ma puoi anche trovare leghe di alluminio ad alta resistenza che possono sopportare un peso significativo. Queste leghe possono anche resistere alle condizioni atmosferiche esterne. Direi che dipende principalmente dalla tua applicazione e dalle esigenze specifiche. Spero che questo aiuti!
      • Attila Szucs
        Grazie, è utile! E per quanto riguarda il confronto dei costi tra questo tipo di leghe di alluminio e l’acciaio?
      John90
      Generalmente, le leghe di alluminio ad alta resistenza sono più costose delle comuni qualità di acciaio. Inoltre, se le staffe supportano componenti del trasportatore (all’interno di una macchina, immagino), non hanno bisogno di avere proprietà per l’uso esterno, come la resistenza alla corrosione. Quindi l’acciaio mi sembra un’opzione migliore in termini di efficienza dei costi.
Dic 23
Dic 29
