Caratteristiche snap-fit nella stampaggio a iniezione
Ciao, attualmente sto lavorando a un progetto che coinvolge la progettazione di custodie per elettronica di consumo, e sto cercando di incorporare funzionalità snap-fit nelle parti stampate a iniezione. Quali sono le migliori pratiche per progettare funzionalità snap-fit per garantire facilità di montaggio?
Risolto daDmitry Romanov
Buon pomeriggio, puoi controllare qualsiasi approccio standard riguardo la progettazione di un incastro per parti stampate a iniezione. Puoi trovare il link Design Tips for Injection Moulding rilasciato da Xometry - https://www.youtube.com/watch?v=i2IwM1_O-T0
L'incastro dovrebbe essere progettato in modo da evitare la sottosquadra per una parte stampata a iniezione.
    • Buon pomeriggio, puoi controllare qualsiasi approccio standard riguardo la progettazione di un incastro per parti stampate a iniezione. Puoi trovare il link Design Tips for Injection Moulding rilasciato da Xometry – https://www.youtube.com/watch?v=i2IwM1_O-T0
      L’incastro dovrebbe essere progettato in modo da evitare la sottosquadra per una parte stampata a iniezione.
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.3k
2.6k
