Cercasi Designer
Voglio lavorare con un amico che ha una capacità di progettazione millimetrica per un progetto a cui sto lavorando attualmente.
Risolto daSinem Çiftçi
Ciao Signor Gökhan,
Se fornisci alcuni dettagli sul design o sulle tue aree di competenza, sarà più interessante per i designer. Se abbiamo un designer nella nostra comunità con l'esperienza appropriata, penseranno che il potenziale lavoro sia rilevante per loro e ti contatteranno.
Anche se non riesci ad ottenere un servizio di design diretto da Xometry, puoi fare controlli sui prezzi su xometry.com.tr durante il processo di design e ottenere feedback sul design.
In bocca al lupo per il tuo progetto,
Il Team Xometry Turchia
    • Voglio lavorare con un amico che ha una capacità di progettazione millimetrica per un progetto a cui sto lavorando attualmente.
      Ciao Signor Gökhan,
      Se fornisci alcuni dettagli sul design o sulle tue aree di competenza, sarà più interessante per i designer. Se abbiamo un designer nella nostra comunità con l’esperienza appropriata, penseranno che il potenziale lavoro sia rilevante per loro e ti contatteranno.
    • Ciao Sig. Gökhan,
      Ho esperienza nella progettazione CAD parametrica 3D e nello sviluppo di prodotti, offro servizi di progettazione. Come posso assisterti? Possiamo metterci in contatto.
      Celalettin Toprak
      http://www.celalettintoprak.com
Cercasi Designer
Mar 02
Dic 23
Dic 29
Come specificare correttamente filetti standard e non standard in un disegno tecnico?
Qual è il modo migliore per indicare i filetti nel disegno tecnico per un pezzo lavorato che ha sia tipi di filettatura standard che non standard? Dovrei usare indicazioni di filettatura o viste dettagliate... Scopri di più
I
Nov 14
