Webinar
Crea Topic
Come bilanciare estetica e fabbricabilità nel design di un prodotto?
Ciao!
Attualmente, sto lavorando su un nuovo prodotto di elettronica di consumo, specificamente un elegante assistente domestico intelligente dall’aspetto moderno. Questo dispositivo integra il controllo vocale, l’automazione domestica e le funzioni di intrattenimento. Tuttavia, è difficile cercare di trovare il giusto equilibrio tra estetica e fabbricabilità. Il nostro team di design ha creato un look elegante e moderno che entusiasma il nostro team di marketing. Tuttavia, i nostri ingegneri di produzione sono preoccupati per alcune delle caratteristiche estetiche che potrebbero aumentare la complessità nella produzione, portando ad un aumento dei costi e possibili ritardi.
Stiamo affrontando specificamente problemi legati alle nostre scelte di materiali, complessità del design e tipi di finiture. Ad esempio, abbiamo utilizzato una particolare finitura ad alto lucido che sembra stupefacente ma è incline a mostrare le impronte digitali e deve essere maneggiata con cura durante l’assemblaggio. Inoltre, abbiamo incluso diverse curve e forme uniche, che rendono alcuni articoli difficili da produrre in modo consistente sulla nostra attuale linea di produzione.
Qualcuno ha mai affrontato queste sfide? Che cosa avete fatto quando vi siete trovati di fronte a tali compromessi? Tra l’attrattiva di un design visuale e uno meno costoso ma più basico, per quale avete optato? Qualcuno può darmi qualche consiglio su come posso lavorare al meglio con entrambi i team, di design e di produzione, per arrivare a una soluzione che soddisfi entrambe le parti?
Risolto daTechInventorX
Ciao Jon L., ho sicuramente riscontrato problemi simili nei miei progetti, specialmente con disegni di utensili complessi in SolidWorks. Coinvolgere il nostro team di produzione all'inizio della fase di progettazione è stato un modo per affrontare questa sfida. Ciò ci ha permesso di ottenere immediati riscontri dalla produzione riguardo a eventuali difficoltà legate a intoppi in un dato design sin dall'inizio. Ciò ha risparmiato tempo, denaro e alcune delle altre risorse necessarie per finalizzare un prodotto effettivo per la vendita. Riguardo alla tua menzione della finitura ad alto lucido, una volta siamo passati a una finitura opaca o texturizzata, che ha risolto i problemi di gestione pur mantenendo un aspetto premium.
Per forme complesse, considera di suddividere la parte in disegni modulari. Invece di avere un pezzo difficile, puoi suddividerlo in parti più piccole e semplici, facilitando l'assemblaggio in un secondo momento. Questo di solito semplifica la produzione senza influire troppo sull'aspetto. Inoltre, pensa ai materiali quando progetti per la produzione: a volte un leggero cambiamento nel materiale può portare grandi benefici di produzione e raggiungere comunque l'aspetto desiderato.
      Ciao!
    • Ciao Jon L., ho sicuramente riscontrato problemi simili nei miei progetti, specialmente con disegni di utensili complessi in SolidWorks. Coinvolgere il nostro team di produzione all’inizio della fase di progettazione è stato un modo per affrontare questa sfida. Ciò ci ha permesso di ottenere immediati riscontri dalla produzione riguardo a eventuali difficoltà legate a intoppi in un dato design sin dall’inizio. Ciò ha risparmiato tempo, denaro e alcune delle altre risorse necessarie per finalizzare un prodotto effettivo per la vendita. Riguardo alla tua menzione della finitura ad alto lucido, una volta siamo passati a una finitura opaca o texturizzata, che ha risolto i problemi di gestione pur mantenendo un aspetto premium.
      Per forme complesse, considera di suddividere la parte in disegni modulari. Invece di avere un pezzo difficile, puoi suddividerlo in parti più piccole e semplici, facilitando l’assemblaggio in un secondo momento. Questo di solito semplifica la produzione senza influire troppo sull’aspetto. Inoltre, pensa ai materiali quando progetti per la produzione: a volte un leggero cambiamento nel materiale può portare grandi benefici di produzione e raggiungere comunque l’aspetto desiderato.
        TechInventorX
        Grazie, TechInventorX! Abbiamo avuto sessioni di feedback con la produzione ma sto iniziando a realizzare che avremmo dovuto includerli ancora prima. Lezione appresa per i progetti futuri! Inoltre, utilizzare finiture testurizzate è una grande idea. Ne parlerò con il nostro team di design, in modo che possiamo concordare una soluzione migliore che mantenga comunque la sensazione di premium.
      Ciao Jon L., vedi se riesci a semplificare il design riducendo il numero di tolleranze strette o eliminando le funzionalità che non rappresentano molto valore per le esigenze del cliente ma rendono solo la fabbricazione più difficile di quanto dovrebbe essere. Si tratta di trovare un equilibrio tra un prodotto attraente e uno che può effettivamente essere prodotto in modo economicamente conveniente.
        Maker Mike
        Grazie, Maker Mike. Sì, penso che ci siamo concentrati troppo su come appare e non abbastanza su come può essere realizzato. Guarderò sicuramente di nuovo il nostro design attuale con un migliore DFM in mente e cercherò di identificare le aree in cui possiamo semplificare le cose. Grazie.
Lug 08
2.0k
2.1k
2.5k
Dic 23
