Come garantire modelli solidi per progetti portanti
Ciao a tutti, sto progettando un componente strutturale per un montaggio portante e devo assicurarmi che il modello CAD sia completamente solido per evitare problemi durante la produzione. Quali sono le migliori pratiche per verificare che tutti i punti, le curve e i vertici siano correttamente collegati e che la geometria sia composta solo da forme chiuse? Inoltre, esistono strumenti o metodi per generare illustrazioni tecniche accurate da un tale modello per comunicare chiaramente l’intenzione del progetto?
Risolto daNoah Lowe
Ciao Mike, la tua domanda sembra implicare che potresti stare utilizzando il software sbagliato per sviluppare il tuo design. Sembra che tu stia utilizzando un software di modellazione di superfici (come Blender) invece di un pacchetto CAD. Dovresti provare software come Fusion 360 e Solidworks che possono rilevare una cattiva geometria con strumenti come la validazione del modello e il controllo solido. Il controllo solido è particolarmente potente in quanto può rilevare superfici invalidi/aperte così come gap di bordo/superficie.
    • N
        Noah Lowe
        Grazie, ho esaminato questo software ma una parte sembra abbastanza costosa.
      • N
        Mike O
        Ci sono molti pacchetti online che hanno versioni gratuite con alcune limitazioni. Ci sono anche quelli completamente gratuiti come FreeCAD.
      Noah ha fatto alcuni buoni suggerimenti, ma è importante notare che può essere difficile diventare proficienti nell’uso di questo software. Se stai già utilizzando software di superficie per progettare le tue parti, potresti trovare più facile importare la geometria in questi pacchetti CAD e utilizzare semplicemente le funzioni di controllo della geometria e di disegno.
      • N
        DSinek
        Potrebbe essere difficile importare la geometria di superficie in un pacchetto CAD in un formato che può essere modificato, quindi tienilo presente.
motore elettrico
Nov 10
Sto progettando un involucro protettivo per un'unità sensore esterna in SolidWorks e ho bisogno di stimare quanto rivestimento in poliuretano mi servirà. Quando utilizzo lo strumento Valuta - Proprietà di massa, sembra includere tutte... Scopri di più
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
2.3k
Lug 02
Strumenti da testo a CAD per la modellazione di contenitori
Qualcuno ha testato strumenti da testo a CAD per la modellazione concettuale rapida di contenitori? Sto progettando un piccolo contenitore in plastica per un modulo sensore basato su PCB (circa 60x40x20 mm) e mi... Scopri di più
e
3.8k
Lug 03
