Webinar
Crea Topic
Come la qualità dei dati influisce sulla risoluzione della stampa 3D
Ciao a tutti! Sto avendo dei problemi con la strana qualità della superficie quando stampo i miei modelli in 3D. La risoluzione delle mie stampe sembra orribile, con superfici che sembrano sfaccettate e curve che sembrano grumose. Qualcuno può spiegare cosa potrei star facendo di sbagliato?
Risolto daChristoph
Sì, e un altro pensiero: verifica le capacità della tua stampante 3D. Alcune stampanti sono più limitate e non possono sfruttare i file ad altissima risoluzione, quindi si tratta di trovare il punto ottimale per la tua configurazione specifica o i limiti di capacità del tuo fornitore.
      Ciao Ava! Quello che stai sperimentando è un dolore comune nel lavorare con file STL. Questo formato approssima solo le superfici dei tuoi modelli, utilizzando una rete di triangoli. Se la risoluzione è troppo bassa, questi triangoli saranno più grandi e più evidenti, facendo sembrare le superfici curve sfaccettate.
      Giusto per aggiungere che la chiave è la tessellazione di triangoli per creare la superficie – la dimensione dei triangoli definisce quanto bene il file STL approssima i tuoi pezzi. Il tuo software CAD avrà impostazioni per questo. Se aumenti la risoluzione o diminuisci la tolleranza per la deviazione, otterrai un risultato di maggiore qualità composto da triangoli più piccoli. Questo risolverà probabilmente quelle superfici sgradevoli.
        Christoph
        Sono così felice che sia solo un’impostazione. Quando sto regolando le impostazioni della tessellazione quando esco da Fusion360, quali sono i parametri specifici che dovrei cercare?
        Ava W.
        Cerca impostazioni che fanno riferimento a “altezza della corda”, “tolleranza angolare” o “deviazione”. Questi stabiliscono quanto bene la mesh segue la superficiatura del tuo modello. Abbassando l’altezza della corda e la tolleranza angolare, e riducendo la deviazione aumenterà il numero di triangoli, ottenendo le superfici più lisce che desideri.
        Lucas 92
        Pacchetti come Blender, Fusion 360 o SolidWorks hanno i loro modi di inserire le stesse cose. In Blender, guarderesti le impostazioni di esportazione e regoleresti la risoluzione lì. In Fusion 360, è sotto l’area di lavoro “Mesh”. In SolidWorks, è possibile regolare le risoluzioni lineari e angolari nelle “Opzioni” durante il salvataggio.
        Christoph
        Forse qualche background potrebbe aiutare a capire perché ciò accade. Quando i file STL sono stati introdotti per la prima volta, le limitazioni delle dimensioni dei file erano una grande preoccupazione. Email e supporti di archiviazione avevano molta meno capacità, quindi le risoluzioni dei file STL dovevano essere mantenute basse per gestire le dimensioni dei file.
        Lucas 92
        Allora, le dimensioni gestibili dei file erano una grande questione, davvero limitate dagli strumenti del tempo. Risoluzioni più elevate hanno creato file troppo grandi per essere gestiti efficacemente. Ricordo di aver lottato con limiti di allegati email di 10mb. Ora le dimensioni dei file non contano, quindi possiamo permetterci di utilizzare risoluzioni molto più elevate e ottenere modelli più lisci e dettagliati.
        Christoph
        Ha molto senso. Quindi, è un problema ereditato che si protrae.
      Sì, un software migliore, più spazio di archiviazione e comunicazioni ci permettono di aumentare queste impostazioni per ottenere una migliore qualità di stampa senza preoccupazioni circa la dimensione del file che potrebbe danneggiare i dettagli del modello. Ma tieni presente che una migliore risoluzione è fantastica, ma spinge anche il tuo hardware durante l’elaborazione.
        Lucas 92
Ricerca di un Progettista CAD
Artista che sta realizzando una piccola serie di un telaio. Ho le specifiche e vorrei realizzarlo tramite questo sito, speravo che la community potesse indirizzarmi verso qualcuno che possa aiutarmi a preparare i file... Scopri di più
Giu 19
motore elettrico
Nov 10
1.7k
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
4.9k
Lug 02
