Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Dimensione minima del carattere per il testo in rilievo su parti in nylon SLS
Sto lavorando a un involucro per dispositivo medico che necessita di lettere in rilievo (nome del prodotto e numero di serie) sul coperchio, stampate in nylon SLS. Le lettere sono alte circa 2 mm con una larghezza del tratto di circa 0,4 mm.
Qualcuno ha già provato qualcosa di simile? Le lettere in rilievo di questa dimensione rimangono leggibili e durature dopo cicli di sterilizzazione (come l’autoclavaggio), o sarebbe meglio optare per un testo inciso invece? Spero che tu possa aiutarmi.
    • m
    • j
      Esistono diverse linee guida per la letteratura con SLS, quindi suggerirei di cercarne una da consultare per ottenere tutti i dettagli corretti. Personalmente, penso che la dimensione del tuo carattere sembri decisamente troppo piccola per SLS. In generale, non viene consigliato nulla di più piccolo di 14pt (circa 5mm). Più grande sarebbe meglio. Lo spessore della tua linea non dovrebbe essere inferiore a 0,5 mm. Il testo in rilievo tende ad avere una risoluzione migliore rispetto al testo in rilievo, quindi se stai cercando di mantenerlo piccolo, potrebbe essere un’opzione migliore (ma comunque non piccola come 2mm!). Se ho capito bene, questo formato in rilievo sembra funzionare meglio con i font serif piuttosto che con i sans-serif. Un orientamento verticale nell’inviluppo di costruzione offre una risoluzione migliore rispetto ad un orientamento orizzontale.
Feb 19
Feb 20
s
Gen 23
