Ciao, sto progettando un cinturino per orologio flessibile che sarà stampato in iniezione in TPU (Shore 85A). Voglio includere un piccolo testo in rilievo (marchio e numero di serie) direttamente sul cinturino, ma non sono sicuro delle dimensioni minime che si modelleranno in modo pulito senza problemi come riempimento incompleto o scarsa definizione. Qualcuno di voi ha ottenuto buoni risultati con piccole caratteristiche in rilievo in TPU? Mi chiedo specificamente quale altezza e larghezza minima avete trovato affidabili.
    • n
      Ho già lavorato con TPU (Shore 90A) e il testo in rilievo può essere complicato. Per risultati puliti, consiglierei di mantenere l’altezza del testo almeno 0,3-0,5 mm e la larghezza della linea ≥ 0,25 mm. Qualsiasi cosa più piccola rischia un riempimento scarso o sfocato, soprattutto perché il TPU è flessibile e può attaccarsi allo stampo. Ricorda di considerare l’angolo di sformo sulle pareti del testo per facilitare lo sformo.
        niklas lindborg
        Grazie per le specifiche! Pensi che un carattere serif rispetto a un carattere sans-serif faccia una differenza in TPU?
        Allan
        I caratteri senza grazie (come Arial) funzionano solitamente meglio – meno dettagli sottili da riempire. Le grazie possono intasarsi o strapparsi durante lo stampaggio. Assicuratevi anche che il vostro testo non sia troppo vicino ai bordi o alle pieghe; il TPU si restringe leggermente, il che può distorcere le caratteristiche fini. Raccomando anche di posizionare i gate in modo che il testo si riempia per ultimo, evitando esitazioni nel flusso. Un gate a ventola vicino all’estremità della fibbia (lontano dal testo) funziona spesso bene per le cinghie in TPU. Forse fare un piccolo stampo di prova con solo il testo prima.
1.8k
1.8k
2.2k
Dic 23
2.8k
Dic 29
