Disegno meccanico
Abbiamo bisogno di 1 amico con alta capacità di progettazione che possa fare disegni meccanici. Coloro che sono interessati possono chiamare il Centro Commerciale Perpa di Istanbul 05353159415
Risolto daDogushan Colak
Ciao Nevzat Bey, Se fornisci più dettagli sul design, sarà più attraente per i designer. Se abbiamo un designer con l'esperienza appropriata nella nostra comunità, ti contatteranno pensando che il potenziale lavoro sia relativo a loro. Puoi controllare i prezzi su xometry.com.tr durante il processo di design e ricevere feedback sul design. Buona fortuna con il tuo progetto, Il Team Xometry Turkey
    • Abbiamo bisogno di 1 amico con alta capacità di progettazione che possa fare disegni meccanici. Coloro che sono interessati possono chiamare il Centro Commerciale Perpa di Istanbul 05353159415
      Ciao Nevzat Bey,
      Se fornisci più dettagli sul design, sarà più attraente per i designer. Se abbiamo un designer con l’esperienza appropriata nella nostra comunità, ti contatteranno pensando che il potenziale lavoro sia relativo a loro. Puoi controllare i prezzi su xometry.com.tr durante il processo di design e ricevere feedback sul design.
Disegno meccanico
Mar 10
Mar 02
Dic 23
Dic 29
