Disegno tecnico per parti indurite e rettificate
Ciao, sto lavorando su un disegno tecnico per una parte che deve essere trattata termicamente e poi rettificata per raggiungere tolleranze precise. Dovrei includere note specifiche sul disegno per dettagliare la sequenza di lavorazione, trattamento termico e poi rettifica? In caso affermativo, qual è il modo migliore per indicare questi passaggi per garantire la chiarezza per il team di produzione?
Risolto daJoao Clemencio
Sì, è importante includere note specifiche sul disegno tecnico per dettagliare la sequenza di lavorazione, trattamento termico e rettifica per garantire chiarezza per il team di produzione. Questo aiuterà a prevenire qualsiasi malinteso e a garantire che la parte sia prodotta secondo le specifiche corrette.
Puoi creare una "Sezione Note" per specificare tutti i tuoi requisiti.
    • N
      Puoi creare una “Sezione Note” per specificare tutti i tuoi requisiti.
      • N
        Joao Clemencio
        Ciao Joao, grazie, ho preso nota! procederò in questo modo
Dic 23
