Fattibilità di angoli interni affilati nella lavorazione CNC
Sto per effettuare un ordine di lavorazione CNC per un piccolo alloggiamento in ABS con alcune caratteristiche dettagliate, ma non sono sicuro che il recessed interno possa essere prodotto come progettato. Il modello include bordi interni affilati e piccoli angoli smussati. Lo smusso esterno è di circa 0,2 mm a 45°, e gli angoli interni sono vicini a 90° con fillets minimi. Qualcuno ha già lavorato caratteristiche simili in ABS prima? Mi piacerebbe evitare di fare un redesign se questo è fattibile entro i tipici vincoli di lavorazione.
      Sì, ho lavorato pezzi simili in ABS prima d’ora. Ti consiglio di riconsiderare alcune delle tue geometrie interne. L’ABS è facile da lavorare, ha una bassa resistenza al taglio e mantiene bene i dettagli, ma gli angoli interni acuti sono praticamente impossibili. Non puoi ottenere un angolo interno perfettamente acuto a 90° con un utensile standard a causa del raggio dell’angolo del tagliente. Anche con utensili da 0,5 mm di diametro, ci sarà sempre un arrotondamento nell’angolo.I smussi piccoli come 0,2 mm possono essere molto impegnativi. La variazione in un tipico smusso tende ad essere più di 0,2 mm! Se l’utensile non è regolato con precisione, i piccoli smussi possono essere saltati o produrre finiture inconsistenti, specialmente in un materiale più morbido come l’ABS. È più probabile che otterrai risultati migliori con un smusso più grande, o un raggio che mostra meno la variazione.
    • e
      Se il tuo disegno può tollerare leggeri raccordi in quegli angoli interni – diciamo un raggio di 0,5 mm – migliorerai la lavorabilità e i tempi di processo. Detto questo, un buon laboratorio CNC può consigliare in base ai loro strumenti e al livello di precisione. Suggerirei di inviare loro il file STEP e chiedere un feedback prima di confermare l’ordine. È meglio modificare leggermente il disegno ora piuttosto che ottenere un pezzo che non soddisfa le aspettative.
Apr 02
Feb 19
Feb 20
