Filettatura - Parti DMLS
Ciao a tutti,
Sto lavorando a un progetto DMLS e ho bisogno di filettare dei fori M10 nella parte. Qualcuno può consigliare le strategie di progettazione migliori/più economiche per questo? Queste sono le mie considerazioni:
  • Creare un foro verticale di 8,5 mm di diametro e fare affidamento sulla precisione del DMLS.
  • Creare un foro più piccolo (ad esempio, 6 mm), lasciare che venga stampato e poi perforarlo fino a 8,5 mm per una maggiore precisione.
  • Non progettare un foro e farlo forare con CNC a 8,5 mm dopo che la parte è pronta.
Qualsiasi esperienza o consiglio sarebbe molto apprezzato!
Risolto daGreg Paulsen
Ottima domanda. Il DMLS è abbastanza preciso che se costruisci il foro alla dimensione standard di trapano, può essere direttamente filettato durante la post-elaborazione. In questo caso, le filettature M10 richiederebbero un foro di 8,5 mm. Se questo è un foro cieco, assicurati di avere spazio extra per il rubinetto da inserire nelle filettature poiché i rubinetti hanno un cono sulla punta. Mi piace aggiungere 3-4 passaggi di ulteriore spazio libero alla fine del mio foro cieco, se possibile, per assicurarmi che le filettature siano tagliate in modo pulito alla mia profondità di filettatura desiderata.
      Ciao a tutti,
        Greg Paulsen
        Molte grazie!
Filettatura – Parti DMLS
Dic 23
