Formazione di crepe alla base del gancio ad incastrare in SLS PA12
Ciao a tutti, sto utilizzando la stampa 3D SLS (PA12, altezza strato di 0,12 mm) per creare un involucro ad incastrare per un dispositivo sensore palmare. L’involucro ha tre ganci interni che si piegano di circa 1,5 mm durante l’assemblaggio e dovrebbero tenere saldamente una PCB senza alcun fissaggio. Sto vedendo occasionalmente la formazione di crepe alla base del gancio dopo solo 2-3 assemblaggi. Lo spessore della parete in quell’area è di 1,8 mm.
Dic 23
