Gli stampi per la colata sotto vuoto sono sempre in silicone?
Ciao! Il mio progetto richiede la colata sotto vuoto di pezzi in silicone. Ho notato che gli stampi in silicone sono comunemente utilizzati nella colata sotto vuoto, ma mi chiedo se siano sempre la migliore opzione. Ci sarebbero problemi di compatibilità dei materiali se uso uno stampo in silicone per colare pezzi in silicone? Che dire dell’adesione o dell’interferenza con il processo di indurimento da parte dello stampo? Quali sono le alternative?
Risolto daStef Krautz
Nella maggior parte dei casi, gli stampi in silicone sono preferiti per la colata sotto vuoto grazie alla loro flessibilità, facilità d'uso e ottima riproduzione dei dettagli. Tuttavia, quando si colano parti in silicone, il materiale dello stampo cambia tipicamente. È comprensibile che tu sia preoccupato, poiché l'uso di stampi in silicone potrebbe risultare in una certa appiccicosità in alcune situazioni durante il processo di indurimento. Gli stampi in plastica ABS sono spesso utilizzati per la colata del silicone. L'ABS può essere un'alternativa al silicone più comunemente utilizzato, in quanto aiuta il silicone a aderire meno strettamente ad esso, semplificando lo sformatura. È un materiale non reattivo e non interferisce con il processo di indurimento. Quindi, mentre il silicone è lo standard per la maggior parte degli stampi di colata, l'ABS sarebbe la scelta migliore per la colata di parti in silicone.
      Nella maggior parte dei casi, gli stampi in silicone sono preferiti per la colata sotto vuoto grazie alla loro flessibilità, facilità d’uso e ottima riproduzione dei dettagli. Tuttavia, quando si colano parti in silicone, il materiale dello stampo cambia tipicamente. È comprensibile che tu sia preoccupato, poiché l’uso di stampi in silicone potrebbe risultare in una certa appiccicosità in alcune situazioni durante il processo di indurimento. Gli stampi in plastica ABS sono spesso utilizzati per la colata del silicone. L’ABS può essere un’alternativa al silicone più comunemente utilizzato, in quanto aiuta il silicone a aderire meno strettamente ad esso, semplificando lo sformatura. È un materiale non reattivo e non interferisce con il processo di indurimento. Quindi, mentre il silicone è lo standard per la maggior parte degli stampi di colata, l’ABS sarebbe la scelta migliore per la colata di parti in silicone.
      Grazie per averlo spiegato! Non avevo considerato l’uso dell’ABS come possibilità, ma ora che l’hai menzionato, sembra ragionevole. Darò un’occhiata per il mio progetto.
      Volevo aggiungere che quando si utilizza il metodo di colata sottovuoto, l’uso di stampi ABM rende il tuo lavoro molto più facile, in quanto possono essere facilmente lavorati e sono abbastanza resistenti per un uso ripetuto. È importante, tuttavia, garantire una corretta preparazione dello stampo, di solito attraverso l’applicazione di un agente di rilascio, in modo che le parti possano essere facilmente sformate senza essere danneggiate.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
