Incollaggio di parti ASA per uso esterno
Ciao, sto prototipando un involucro esterno per una piccola unità LiDAR, stampandola in ASA a causa della sua resistenza ai raggi UV e della decente resistenza meccanica. Vorrei unire un coperchio frontale al corpo principale senza utilizzare fissaggi meccanici. Qualcuno ha ottenuto risultati affidabili incollando l’ASA a se stesso? Sto cercando un legame forte e resistente alle intemperie e ho bisogno di evitare adesivi che si degradano nel tempo con l’esposizione ai raggi UV o i cicli di temperatura.
    • N
      Bene, l’ASA (acrilnitrile stirene acrilato) è molto simile all’ABS (acrilnitrile butadiene stirene), ma con prestazioni UV molto migliori (specialmente con i colori), quindi in generale gli adesivi che vanno bene con l’ABS sono un buon punto di partenza per l’uso con l’ASA. Ho avuto molto successo con il cemento plastico SCIGRIP 16 per acrilici.
      Per la resistenza ai raggi UV, potete utilizzare un adesivo specializzato come Araldite 2028-1 – è progettato specificamente per la stabilità ai raggi UV, per applicazioni con insegne esterne, e simili. È però trasparente, caratteristica che sembra essere irrilevante per la vostra applicazione.Personalmente, penso che se state realizzando un progetto unico, e volete essere sicuri che avrà una lunga durata, andate semplicemente con un adesivo epossidico a due componenti. So che non è facile da usare come la colla acrilica, ma bisogna farlo solo una volta. Ci sono alcune opzioni di diverse marche, ma ho già usato l’adesivo epossidico 9200 di MG Chemicals.
      Basta usare l’attak! I cianoacrilati sono una buona scommessa con ASA, ma potresti voler ottenere uno specializzato piuttosto che semplicemente da un negozio di articoli a un euro. L’esposizione ai raggi UV all’aperto potrebbe essere un rischio.
Feb 19
Feb 20
s
1.5k
Gen 23
