Ciao! Sto lavorando su un giunzione a incastro dove un manicotto sottile in acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento in acciaio 4140 molto più grande. Il manicotto supporta solo carichi assiali leggeri, ma voglio dimensionare l’interferenza in modo che lo sforzo circonferenziale non lo schiacci o lo ovalizzi. La maggior parte delle indicazioni sull’incastro prevede una geometria asse-mozzo, che non si traduce bene in un rivestimento sottile. Come stimate lo sforzo circonferenziale per un manicotto sottile in foro per scegliere un incastro sicuro?
Giunto robusto dal attuatore al pedale del freno per azionamento angolare ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e il pedale del freno di un veicolo per una postazione di test di durabilità. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
Mar 16
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su un piccolo alloggiamento metallico (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampato in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori per viti M3 filettati... Scopri di più
Nov 25
Scorrevole lineare compatto – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao!Sto lavorando su un meccanismo di scorrevole lineare compatto per un attrezzo di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere lateralmente vincolato pur muovendosi fluidamente lungo l'asse. La distanza... Scopri di più
Ott 15
Guida lineare sottile per un preciso stadio di automazione di laboratorio
Sto progettando un palcoscenico lineare compatto per un impianto di automazione di laboratorio, utilizzato per muovere una micropiastra (circa 300 grammi) con precisione lungo un percorso di 150 mm. Il sistema deve raggiungere la... Scopri di più
Set 02
Posizionamento del perno di espulsione vicino al fissaggio a scatto
Sto lavorando su un piccolo alloggiamento iniettato a stampo per un sensore automobilistico, utilizzando PA6 GF30. Ci sono due bracci di fissaggio a scatto interni (tipo cantilever), con pareti spesse circa 2 mm. Non... Scopri di più
