Webinar
Crea Topic
ISO 2768 fine o medio?
Ciao, sto cercando di decidere tra le tolleranze ISO 2768 Fine e Medio per i pezzi in alluminio lavorati con CNC. Quali sono le implicazioni pratiche di questa scelta in termini di precisione raggiungibile, costo di produzione e tempo di consegna? I pezzi lavorati con CNC verranno utilizzati nei componenti strutturali principali e nelle guide lineari (stiamo parlando di una linea di assemblaggio automatizzata su piccola scala per componenti elettronici). Ho bisogno di una grande precisione per il posizionamento dei componenti (entro 0,1 mm), ma sono preoccupato per un possibile sovrainegnerizzazione e costi inutili. Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Risolto daJoao Clemencio
Ciao Korhonen,
Puoi visitare questo articolo per sapere tutto sullo standard ISO2768 e le tolleranze che otterrai scegliendo lo standard medio o fine. https://xometry.pro/en-eu/articles/standard-tolerances-manufacturing/
Scegliendo la tolleranza fine otterrai una precisione migliore (entro 0,1mm su dimensioni fino a 30mm), ma il pezzo avrà un costo più alto e un tempo di consegna più lungo, a causa della necessità di avere velocità di taglio più lente e strumenti più precisi.
A seconda delle dimensioni del tuo pezzo, la tolleranza media può essere sufficiente, o potresti dover utilizzare la tolleranza fine per ottenere i risultati richiesti.
      Ciao Korhonen,
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
