Webinar
Crea Topic
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna è leggermente curva per ospitare una presa ergonomica, quindi la base della nervatura non è piatta. In Fusion 360, proiettare lo schizzo della nervatura sulla superficie curva produce una geometria strana quando si estrude, specialmente all’intersezione tra la nervatura e la parete. C’è un modo pulito per modellare le nervature su una superficie curva che assicura ancora una corretta inclinazione per lo stampaggio ad iniezione?
    • m
      Sei fortunato – c’è stato un aggiornamento del comando Rib in Fusion 360, in modo che ora risolva in modo intelligente le connessioni con superfici curve. Assicurati di utilizzare l’ultima versione di Fusion per avere questo aggiornamento.
      Sì, esattamente questo! Il comando Rib è davvero fantastico, puoi regolare tutti i tipi di dimensioni del nervo. Anche quando lo sposti su una superficie curva, riempie il materiale in modo che non ci siano spazi vuoti. So che la direzione del nervo può essere invertita (quindi se il materiale del nervo è ‘esterno’, creerà una geometria davvero strana), e ho anche visto una persona che aveva difficoltà a utilizzare Rib perché le sue due superfici erano due corpi diversi piuttosto che combinati in un corpo unico – ma questo non sembra essere il tuo problema qui.
      Non è davvero così difficile – lo strumento Rib lo fa senza problemi. Se stai avendo difficoltà a farlo funzionare, devi guardare alcuni video di istruzioni su Youtube per essere sicuro di usarlo correttamente.
Ricerca di un Progettista CAD
Artista che sta realizzando una piccola serie di un telaio. Ho le specifiche e vorrei realizzarlo tramite questo sito, speravo che la community potesse indirizzarmi verso qualcuno che possa aiutarmi a preparare i file... Scopri di più
Giu 19
motore elettrico
Nov 10
1.7k
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
4.9k
Lug 02
