Ottimizzazione dell’orientamento dei pezzi per la stampa 3D
Salve, sono nuovo nella stampa 3D e sto cercando di capire come ottimizzare l’orientamento dei pezzi per ridurre la necessità di strutture di supporto e i tempi di produzione. Qualcuno ha consigli/strategie efficaci per farlo?
In particolare, sto considerando un modello simile a questo https://www.printables.com/model/622078-screw-cable-zip-tie.
Qualsiasi consiglio sarà molto apprezzato!
Risolto daRuggiero Cornetta
Ciao Emiliano, grazie per la tua domanda. Qui abbiamo preparato delle schermate con tre possibili opzioni di orientamento dei pezzi. In ognuna di esse, le superfici contrassegnate in rosso indicano i punti in cui verrà rimosso il materiale di supporto, con conseguente riduzione della qualità di tali superfici. La decisione finale sull'orientamento deve quindi basarsi sugli aspetti della stampa della superficie più critici per le proprie esigenze
      Admin
      Ciao Emiliano, grazie per la tua domanda. Qui abbiamo preparato delle schermate con tre possibili opzioni di orientamento dei pezzi. In ognuna di esse, le superfici contrassegnate in rosso indicano i punti in cui verrà rimosso il materiale di supporto, con conseguente riduzione della qualità di tali superfici. La decisione finale sull’orientamento deve quindi basarsi sugli aspetti della stampa della superficie più critici per le proprie esigenze
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.2k
2.5k
