Posizionamento dei perni di espulsione vicino al fissaggio a scatto
Sto lavorando su un piccolo alloggiamento iniettato per un sensore automobilistico, utilizzando PA6 GF30. Ci sono due bracci di fissaggio a scatto all’interno (tipo cantilever), con pareti spesse circa 2 mm. Non sono sicuro di dove posizionare i perni di espulsione senza rischiare di lasciare segni o deformazioni vicino a questi bracci. Qualcuno qui ha avuto a che fare con il posizionamento dei perni di espulsione su caratteristiche flessibili come questa? Specialmente con nylon riempiti di vetro che non perdonano molto?
      Sì, PA6 GF30 può presentare sfide in questo senso. È rigido, fragile intorno alle pareti sottili e non reagisce bene allo stress localizzato durante l’eiezione. Ho avuto problemi simili con le linguette a scatto. La guida principale è evitare di posizionare gli eiettori troppo vicino alla radice del traliccio.
        Tom Barton
        Ha senso. Aiuterebbe a rinforzare la base del braccio in qualche modo per assorbire la pressione?
        May Hall
        Fino a un certo punto. Anche con gusci e raccordi più grandi, una forza di espulsione concentrata vicino al braccio può comunque causare pre-fratture o deformazioni. Idealmente, posizionare gli espulsori sulla faccia opposta, su una parete più spessa, in modo che la parte si stacchi in modo più uniforme.
        Tom Barton
        Ma il contenitore non è simmetrico e la maggior parte del materiale si trova sullo stesso lato delle braccia. Pensieri?
        May Hall
        In tal caso, utilizza più eiettori distribuiti ampiamente, non concentrati vicino alle braccia. Considera anche eiettori a manicotto o a lama se hai bisogno di precisione vicino a spazi stretti. In questo modo, distribuisci la forza su un’area più ampia. Finché c’è abbastanza tiraggio e facce di perno lucidate, gli eiettori a lama vanno bene con GF30. Evita semplicemente gli angoli acuti, questi amano incrinarsi nei nylon riempiti.
Dic 23
