Problema di spessore parete SLA per canali microfluidici
Ciao, ho creato un design 3D per un piccolo componente microfluidico utilizzando SLA (Resina Trasparente) con canali interni di circa 0,4 mm di larghezza e spessore parete di circa 0,5 mm. La funzione si basa su un’ispezione ottica attraverso le pareti, quindi la trasparenza e l’accuratezza dimensionale sono fondamentali. Tuttavia, nella mia prima stampa, le pareti sono risultate distorte e leggermente bombate, influenzando sia l’adattamento che la chiarezza visiva. Qualcuno ha trovato uno spessore minimo affidabile per tali caratteristiche, o specifici aggiustamenti di design che riducono la distorsione in parti SLA sottili e trasparenti?
    • c
      Ho avuto problemi simili con la resina trasparente. Con le vostre specifiche, è probabile che siate al limite dove il rigonfiamento e la distorsione sono causati dalla dispersione della luce e dalle forze di peeling. Suggerirei di aumentare lo spessore della parete ad almeno 0,7-0,8 mm. Le pareti più sottili probabilmente si gonfieranno o si deformano durante la stampa e la post-cura. Inoltre, stampare il vostro pezzo ad un angolo (30-45°) aiuterà a minimizzare la distorsione riducendo le forze di peeling. Potete anche aggiungere smussi alla base delle pareti per ridurre lo stress. Per la chiarezza, potete post-processare con una smerigliatura fine e un bagno di resina trasparenta. Spero che questo aiuti.
Dic 23
