Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Problemi con rulli legati in poliuretano sotto carico
Ciao! Attualmente sto lavorando su un piccolo lotto di rulli guida a U per un sistema di trasferimento lineare, e sto utilizzando una banda di rotolamento in poliuretano morbido (circa 85A Shore) legata a mozzi di alluminio. Il fornitore stima che ogni rullo possa gestire circa 25 kg di carico statico, ma questo mi sembra basso per la mia applicazione (principalmente carichi in movimento lento con impatti occasionali). Sospetto che il guasto sia dovuto a taglio sulla linea di legame sotto carico compressivo. Qualcuno ha esperienza con configurazioni PU simili? Nella vostra esperienza, il taglio della linea di legame è tipicamente la prima modalità di guasto sotto compressione moderata, o dovrei preoccuparmi di più della deformazione del nucleo o del pezzettamento della banda di rotolamento?
      Hai perfettamente ragione; il problema è molto probabilmente la legatura del PU all’alluminio. Hai una visione della procedura del fornitore per la legatura? La preparazione della superficie dell’alluminio è fondamentale, poiché lo strato ossidativo che si forma naturalmente sulla sua superficie deve essere rimosso prima di tentare la legatura. Potrebbero semplicemente pulire con un solvente, mentre hanno bisogno di fare una sabbiatura prima per essere sicuri che lo strato di ossido sia rimosso, prima di pulire con un solvente.A seconda di quanto sia critico che questi rulli funzionino, potresti anche chiedere loro se potrebbero potenzialmente formare dei profili nell’alluminio per il bloccaggio meccanico del PU oltre alla legatura chimica.
Feb 19
Feb 20
s
Gen 23
