Processo per un girante in acciaio inossidabile a basso volume
Salve a tutti, sto progettando un girante in acciaio inossidabile per una piccola pompa (diametro intorno a 80 mm). Optereste per la produzione additiva di metallo o la fusione se avete bisogno di tolleranze strette sulle pale e una buona resistenza alla corrosione? Le quantità sono basse, forse 50-60 pezzi all’anno.
    • p
    • c
      Questo sembra piuttosto specializzato. Quale materiale stai considerando di utilizzare? Sai esattamente con quali fluidi devi garantire la compatibilità del materiale?
      Il materiale sarà una parte fondamentale nella decisione del processo produttivo. Generalmente, solo i materiali in acciaio inossidabile di alta gamma sono disponibili per la produzione additiva. Quasi tutti i tuoi acciai inossidabili “standard” saranno ottenuti mediante fusione e saranno molto più economici.
Feb 19
Feb 20
s
Gen 23
