Ciao! Nel mio progetto per un piccolo involucro ABS per un modulo sensore di bordo, voglio passare da bossoli stampati a inserti M3 fissati a caldo per le viti del coperchio. Prima di finalizzare il CAD, quale diametro del foro pilota e spessore della parete/bossolo dovrei progettare in modo che gli inserti M3 si installino in modo affidabile senza creare crepe o deformare la parte? Grazie!
Dic 29
Come specificare correttamente filetti standard e non standard in un disegno tecnico?
Qual è il modo migliore per indicare i filetti nel disegno tecnico per un pezzo lavorato che ha sia tipi di filettatura standard che non standard? Dovrei usare indicazioni di filettatura o viste dettagliate... Scopri di più
Nov 14
