Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Progettazione di una guarnizione ad anello per un alloggiamento di sensore marino rimovibile
Ciao! Il mio progetto è un piccolo alloggiamento per sensore marino; deve rimanere funzionale quando è brevemente immerso (circa 0,5 m di profondità) o esposto a forti spruzzi sul ponte di una barca. Sto usando una base cilindrica in alluminio lavorato e un coperchio in policarbonato trasparente – entrambi hanno lo stesso diametro (95 mm). Il coperchio dovrebbe essere facile da rimuovere per il cambio delle batterie, ma ho comunque bisogno di mantenere una tenuta affidabile quando è chiuso. Avete qualche consiglio su un efficace disegno della scanalatura dell’anello o un approccio alternativo di tenuta che permetterebbe una ripetuta apertura senza perdere l’integrità impermeabile?
    • H
      Dato che si tratta di una tenuta a bassa pressione, puoi mantenerla abbastanza semplice, e usare semplicemente una tenuta facciale, o, potenzialmente, una tenuta radiale. La tenuta radiale potrebbe essere migliore da usare in quanto l’anello torico rimarrà nel canale, mentre con una tenuta facciale, l’anello torico potrebbe cadere se apri l’involucro mentre sei sull’acqua. Seleziona la profondità della scanalatura in modo che permetta circa il 25% di compressione dell’anello torico quando è chiusa. È buona pratica smussare i bordi della scanalatura in modo da ridurre il rischio di danneggiamento dell’anello torico durante l’apertura, la chiusura, il riposizionamento, ecc. Se decidi di optare per una tenuta radiale sulla base in alluminio, fai attenzione al movimento dell’anello torico durante l’apertura e la chiusura della tenuta, in modo che non rimanga incastrato nello spazio tra l’alluminio e il policarbonato (uno spazio di estrusione).
    • H
      L’unica alternativa all’anello di tenuta O-Ring che posso pensare è una guarnizione, ma non la consiglierei per la tua applicazione qui. Le guarnizioni devono essere posizionate correttamente, e se stai pensando di aprire l’involucro regolarmente, c’è la possibilità che non si posizioni correttamente ogni volta.Resta con l’idea dell’O-Ring. Assicurati solo che qualsiasi design tu scelga, si adatti a una dimensione standard dell’O-Ring che è facilmente reperibile. Non vuoi ritrovarti bloccato a cercare di sostituirlo con una dimensione strana tra qualche anno.
Dic 23
