Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Richiamo al disegno per tolleranza stretta su breve lunghezza di alesaggio
Ciao, ho un alloggiamento in alluminio per un piccolo ingranaggio dove i sedili dei cuscinetti sono, ovviamente, critici. Devo mantenere tolleranze strette sul diametro interno e esterno, ma solo su una breve lunghezza di intervento di circa 15 mm all’estremità anteriore del foro, in modo che i cuscinetti possano essere leggermente pressati. Il resto della parte non ha bisogno di una tale precisione. Qual è il modo migliore per annotare ciò sul disegno in modo che sia chiaro per la produzione e l’ispezione che la tolleranza si applica solo a quella sezione localizzata?
      È necessario utilizzare il GD&T localizzato. Per il foro, è possibile dimensionare la dimensione nominale piena ID/OD e poi applicare un quadro di controllo delle caratteristiche che indica la tolleranza più stretta specificamente sulla lunghezza di adattamento del cuscinetto. È possibile farlo con un modificatore di “zona” o “lunghezza”, spesso annotato come “L = 15 mm” accanto al quadro di tolleranza. Il resto del foro può avere una tolleranza generale più lenta, e si può lasciarla alla tolleranza di lavorazione standard o specificarla separatamente. Basta assicurarsi che la tolleranza stretta sia chiaramente segnalata con una nota o una chiamata GD&T, in modo che la produzione e l’ispezione sappiano esattamente dove si applica.
Dic 23
1.6k
Dic 29
