Scegliere lo spessore della lamiera per un supporto leggero
Ciao, sto lavorando su un piccolo supporto di montaggio per un involucro di elettronica di consumo, tagliato e piegato da un foglio di acciaio inossidabile (304 o 316). La parte deve rimanere sotto i 200g, ma deve anche sostenere un carico statico di circa 25 N senza una deviazione notevole su una campata di 60 mm. Sto dibattendo tra uno spessore di 0,8 mm e 1,2 mm – 0,8 mm risponde meglio agli obiettivi di peso, ma non sono sicuro riguardo alla rigidità e se si deformerà nel tempo. Qualcuno ha esperienza con parti simili? Sto esagerando con 0,8 mm?
      Ho già affrontato configurazioni simili. La preoccupazione principale con l’adozione di 0,8 mm è la rigidità – potrebbe non fallire strutturalmente, ma se flette troppo, può sembrare fragile o a buon mercato agli utenti. Passare a 1,2 mm aumenta certamente la rigidità, ma spesso si ottengono risultati migliori incorporando costole o contrafforti. Essi aggiungono molta rigidità con un minimo aumento di peso.Hai una certa flessibilità nelle tue specifiche o negli obiettivi di costo per l’aggiunta di caratteristiche di rigidizzazione? Se produci a centinaia, l’uso di metodi di piegatura standard (piuttosto che di attrezzature personalizzate) può ridurre i costi più di quanto la gente si aspetti normalmente. Con un design intelligente, c’è una buona possibilità che tu possa far funzionare 0,8 mm senza sacrificare le prestazioni o la qualità percepita.
        Mattias
        OK, è utile. Proverò alcune delle tue idee.
Dic 23
Dic 29
