Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Scorrevole lineare compatto – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao!
Sto lavorando su un meccanismo di scorrevole lineare compatto per un attrezzo di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere lateralmente vincolato pur muovendosi fluidamente lungo l’asse. La distanza laterale è di circa 0,5 mm per lato e l’ambiente comporta una frequente manipolazione e occasionali carichi d’urto.
Sto cercando di capire il modo più affidabile per ottenere sia un movimento a basso attrito che un gioco laterale minimo, senza usare cuscinetti lineari ingombranti. A questa scala, esiste un approccio preferito, come rulli laterali di piccolo diametro, strisce di usura in polimero, o blocchi di guida a interferenza, che bilancia un movimento fluido con resistenza al carico laterale?
      Ciao!
      Progetto interessante! Con così poco spazio le tue opzioni sono limitate, ma sicuramente fattibili. Io propenderei per strisce di usura in polimero, nylon riempito di PTFE o inserti in UHMWPE sul carrello. Offrono una bassa attrito, possono essere pre-caricati leggermente per eliminare il gioco e sopportano gli urti.Le strisce di usura non generano necessariamente troppo attrito nel tempo se scegli il materiale giusto. Le miscele di PTFE si auto-lubrificano e resistono sorprendentemente bene nei dispositivi portatili. Vorrai solo una finitura superficiale del binario liscia e forse un lubrificante a film secco leggero.
Giunto robusto dal attuatore al pedale del freno per azionamento angolare ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e il pedale del freno di un veicolo per una postazione di test di durabilità. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
Mar 16
Inserimento per contrazione di un manicotto sottile in acciaio inossidabile all’interno di un alloggiamento spesso in acciaio
Ciao! Sto lavorando su un giunzione a incastro dove un manicotto sottile in acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento in acciaio 4140 molto più grande. Il manicotto supporta... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su un piccolo alloggiamento metallico (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampato in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori per viti M3 filettati... Scopri di più
Nov 25
Guida lineare sottile per un preciso stadio di automazione di laboratorio
Sto progettando un palcoscenico lineare compatto per un impianto di automazione di laboratorio, utilizzato per muovere una micropiastra (circa 300 grammi) con precisione lungo un percorso di 150 mm. Il sistema deve raggiungere la... Scopri di più
i
Set 02
Posizionamento del perno di espulsione vicino al fissaggio a scatto
Sto lavorando su un piccolo alloggiamento iniettato a stampo per un sensore automobilistico, utilizzando PA6 GF30. Ci sono due bracci di fissaggio a scatto interni (tipo cantilever), con pareti spesse circa 2 mm. Non... Scopri di più
