SLA: impatto dell'orientamento di costruzione sulle proprietà meccaniche delle stampe 3d
Qualcuno può condividere intuizioni pratiche sull’impatto di diverse orientazioni di costruzione sulle proprietà meccaniche delle parti stampate in SLA, in particolare per eventuali applicazioni di supporto al carico?
Apprezzerei qualsiasi esempio di esperienza pratica.
Grazie
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao David, non ho mai sentito parlare di una differenza significativa nelle proprietà e nell'orientamento nella SLA. Dove c'è una differenza maggiore, è la polimerizzazione dopo la stampa. Cambia le proprietà e queste informazioni, le puoi trovare nei datasheet. Più importante da sapere nella SLA è, che le proprietà sono solo temporanee, perché i pezzi di resina invecchiano rapidamente e sono piuttosto sensibili ai raggi UV. BR
      Grazie
      Ho sentito dire che le parti orientate orizzontalmente mostrano generalmente un miglioramento del 20-30% nella resistenza alla trazione rispetto alle orientazioni verticali nella stampa 3D SLA. Ma non ho alcuna esperienza pratica.
      Ciao David, non ho mai sentito parlare di una differenza significativa nelle proprietà e nell’orientamento nella SLA. Dove c’è una differenza maggiore, è la polimerizzazione dopo la stampa. Cambia le proprietà e queste informazioni, le puoi trovare nei datasheet. Più importante da sapere nella SLA è, che le proprietà sono solo temporanee, perché i pezzi di resina invecchiano rapidamente e sono piuttosto sensibili ai raggi UV. BR
        Nikolaus Mroncz
        Grazie per le intuizioni!
SLA: impatto dell’orientamento di costruzione sulle proprietà meccaniche delle stampe 3d
Feb 19
Feb 20
s
1.4k
Gen 23
