Software CAD per la progettazione di stampi
Ciao, quale software consiglieresti per una progettazione efficiente dello stampo? Il mio progetto comporta uno stampo per iniezione per un pezzo di plastica con sottosquadri complessi e tolleranze strette (±0,02mm) per un involucro di elettronica di consumo. Lo stampo dovrà avere spilli di espulsione e meccanismi di azione laterale per gestire la geometria e sto cercando raccomandazioni sul miglior software CAD per progettare queste caratteristiche. Attualmente uso SolidWorks ma mi chiedo se altri software specializzati come Siemens NX o Moldflow offrano vantaggi significativi quando si tratta di ottimizzare i canali di raffreddamento, il posizionamento del gate e l’analisi del tiraggio.
      Solidworks è un ottimo strumento quando si tratta di modellazione 3D delle cavità dello stampo ad iniezione e del prodotto stesso, ma potrebbe non essere la migliore opzione per simulare il riempimento dello stampo, il raffreddamento e l’espulsione. Se costi e curva di apprendimento non sono un problema, consiglierei Siemens NX come soluzione tutto-in-uno. NX è ottimo quando si tratta di modellare funzioni specifiche dello stampo come la creazione automatica della linea di partizione, la progettazione avanzata dei canali di raffreddamento e l’analisi del flusso dello stampo integrata. Se stai lavorando con tolleranze strette e meccanismi complessi, NX offre migliori capacità rispetto a SolidWorks. Se stai cercando strumenti di analisi per completare SolidWorks, tuttavia, Moldflow è un’ottima scelta. Non è realmente uno strumento CAD ma è ottimo per ottimizzare il raffreddamento, la posizione del canale di iniezione e l’analisi del ritiro. Puoi usarlo insieme ai tuoi modelli SolidWorks esistenti per validare il design del tuo stampo prima della produzione. Un’altra opzione è Creo. Ha un modulo di progettazione dello stampo dedicato che può gestire bene le azioni laterali e le superfici di partizione complesse. È un’alternativa solida a NX se stai cercando un equilibrio tra potenza e usabilità.
      Dato che stai già utilizzando SolidWorks, potresti voler considerare anche SolidWorks Plastics per la simulazione del flusso di stampaggio. Non è avanzato come Moldflow, ma è un buon modo per validare i design di base per il raffreddamento e le porte senza dover cambiare completamente software.
Ricerca di un Progettista CAD
Artista che sta realizzando una piccola serie di un telaio. Ho le specifiche e vorrei realizzarlo tramite questo sito, speravo che la community potesse indirizzarmi verso qualcuno che possa aiutarmi a preparare i file... Scopri di più
Giu 19
motore elettrico
Nov 10
1.8k
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
5.0k
Lug 02
