Strumenti da testo a CAD per la modellazione di contenitori
Qualcuno ha testato strumenti da testo a CAD per la modellazione concettuale rapida di contenitori? Sto progettando un piccolo contenitore in plastica per un modulo sensore basato su PCB (circa 60x40x20 mm) e mi chiedevo se uno qualsiasi dei nuovi strumenti AI da testo a CAD potrebbe aiutare ad accelerare la concezione iniziale—solo geometria di base, bossoli di montaggio, funzioni snap-fit e alcune fessure di ventilazione. Non mi aspetto parti completamente prodotte, ma qualcosa di abbastanza buono da pulire in Fusion o SolidWorks.
    • V
      Prima di tutto, la mia risposta qui sotto potrebbe essere superata in poche settimane o mesi. Alla velocità con cui gli strumenti di AI per il consumo sono stati sviluppati, sarà solo questione di tempo prima che ci sia un nuovo aggiornamento da uno dei molti strumenti che diventerà il nuovo punto di riferimento in termini di capacità. Ci sono già alcuni strumenti di conversione da testo a CAD che si avvicinano a ciò che stai cercando, e miglioreranno solo da qui in poi! Penso che tu debba essere sicuro del tipo di file che lo strumento genererà per te – a giudicare dalla tua domanda, penso che un file STEP sia probabilmente il migliore per la compatibilità tra i pacchetti. Per questo motivo, ti suggerirei di utilizzare Zoo.dev. neThing.xyz è un’altra opzione, ma potrebbe essere necessario un livello premium.
      • e
        Vincent D
        La migliore esperienza utente che ho visto con il text-CAD è Adam CAD. Fornisce i vari parametri per regolare i dettagli del modello che è stato generato.
      Stai solo attento a non diventare troppo pigro man mano che gli strumenti AI migliorano! Non vorresti mai essere preso dove non sei più aggiornato sulle basi del design 3D, e lasci semplicemente che l’IA faccia il lavoro per te. Anche se l’IA migliora, se prendi l’abitudine di accettare ciecamente ciò che sputa, inevitabilmente sarai preso a un certo punto – ci sarà un difetto inaspettato o un elemento che non era adeguatamente adatto al contesto.
    • Se è principalmente per funzioni decorative, allora Text-CAD va bene, sembra essere chiamato Text-to-CAD. È necessario prestare particolare attenzione alle relazioni di assemblaggio e ai dettagli dimensionali delle caratteristiche del modello.
motore elettrico
Nov 10
Sto progettando un involucro protettivo per un'unità sensore esterna in SolidWorks e ho bisogno di stimare quanto rivestimento in poliuretano mi servirà. Quando utilizzo lo strumento Valuta - Proprietà di massa, sembra includere tutte... Scopri di più
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
2.6k
Lug 02
Simulazione di taglio e flessione su un supporto per gancio di traino saldato
Sto progettando un supporto per gancio di traino saldato per un rimorchio fuoristrada leggero (peso lordo massimo 850 kg), realizzato con piastre di acciaio dolce spesse 8 mm (S355), unite con saldature a filetto... Scopri di più
1.8k
Giu 26
