Ciao, sto prototipando un piccolo supporto per tenere in posizione un coperchio di plastica—circa 60 × 30 × 10 mm, con due ganci e due fori per viti (M3) sul lato superiore. L’ho stampato in PLA con un riempimento del 20% e una parete di 2 mm, ma uno dei ganci si è rotto sotto una flessione moderata durante l’assemblaggio. Sto cercando di trovare il giusto equilibrio tra resistenza e costo—pensate che aumentare lo spessore della parete o passare a una densità di riempimento più alta sarebbe più efficace per rinforzare i ganci senza sovracostruire il resto?
    • G
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.3k
2.6k
