Testo in rilievo vs inciso per parti stampate da esterno
Ciao, devo aggiungere un numero di pezzo e un simbolo di riciclaggio sulla superficie di parti stampate in PP GF20 per uso esterno. Inizialmente avevo pianificato di utilizzare del testo inciso per ragioni estetiche, ma sono preoccupato per la visibilità e l’usura degli strumenti su lunghe serie di produzione. Il testo in rilievo (sollevato sulla parte) sarebbe un’opzione migliore qui in termini di durabilità e leggibilità? La finitura superficiale è leggermente opaca e i tempi di ciclo sono stretti, quindi sto anche considerando la complessità dello stampo.
      Ho lavorato molto con PP riempito di vetro, specialmente per involucri esterni. Dalla mia esperienza, il testo in rilievo di solito resiste meglio durante lunghe tirature di produzione. C’è meno usura degli strumenti, e rimane più leggibile man mano che gli strumenti invecchiano, soprattutto nelle finiture opache. Il testo inciso può iniziare a sembrare superficiale se c’è della sbavatura o una definizione dello strumento degradata.
      Se il tuo testo non è più alto di 0,3 mm, dovresti essere al sicuro da caratteristiche in rilievo che si bloccano o causano segni di testimone su superfici opache. Anche gli angoli di sformo aiutano. Per le finiture opache, ottieni effettivamente un contrasto leggermente migliore con le caratteristiche in rilievo, specialmente con l’ombra del sole. Assicurati solo che non siano su geometrie complesse o angoli stretti. Mantienili su aree piatte o delicatamente curve.
        Ronald
        Sì, ha senso. Stavo anche pensando alla ventilazione dello stampo. Il testo rialzato rende la cosa più complicata?
Dic 23
