Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su un piccolo alloggiamento metallico (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampato in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori per viti M3 filettati e una superficie di accoppiamento piatta. Per coloro che hanno gestito applicazioni simili, quali tolleranze dovrei aspettarmi sui fori stampati e solitamente si lavora la superficie piatta successivamente per ottenere una tenuta affidabile?
      Per il DMLS, aspettatevi che i diametri dei fori stampati siano ridotti di circa 0,1-0,2 mm, a seconda del materiale e della macchina. I fori filettati sono quasi sempre meglio da forare e filettare dopo la stampa, specialmente per M3 e più piccoli, poiché il processo di letto di polvere può lasciare superfici ruvide e porosità interna che rende difficile il maschiamento.
        Morgan E.
        Sì, concordo, uso sempre un foro “come stampato” leggermente sottodimensionato, tipo 2,7 mm per M3, poi foro/filetto secondo le specifiche in seguito. Questo evita di stressare il pezzo e garantisce che le filettature non siano allentate o danneggiate.
Giunto robusto dal attuatore al pedale del freno per azionamento angolare ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e il pedale del freno di un veicolo per una postazione di test di durabilità. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
Mar 16
Inserimento per contrazione di un manicotto sottile in acciaio inossidabile all’interno di un alloggiamento spesso in acciaio
Ciao! Sto lavorando su un giunzione a incastro dove un manicotto sottile in acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento in acciaio 4140 molto più grande. Il manicotto supporta... Scopri di più
Dic 29
Scorrevole lineare compatto – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao!Sto lavorando su un meccanismo di scorrevole lineare compatto per un attrezzo di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere lateralmente vincolato pur muovendosi fluidamente lungo l'asse. La distanza... Scopri di più
Ott 15
Guida lineare sottile per un preciso stadio di automazione di laboratorio
Sto progettando un palcoscenico lineare compatto per un impianto di automazione di laboratorio, utilizzato per muovere una micropiastra (circa 300 grammi) con precisione lungo un percorso di 150 mm. Il sistema deve raggiungere la... Scopri di più
i
Set 02
Posizionamento del perno di espulsione vicino al fissaggio a scatto
Sto lavorando su un piccolo alloggiamento iniettato a stampo per un sensore automobilistico, utilizzando PA6 GF30. Ci sono due bracci di fissaggio a scatto interni (tipo cantilever), con pareti spesse circa 2 mm. Non... Scopri di più
