Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Un mozzo filettato e un dado di bloccaggio reggeranno in un montaggio a rullo di trasportatore?
ciao! il mio progetto è un piccolo montaggio di trasportatore in cui i rulli devono essere sostituiti piuttosto spesso, a seconda del materiale che stiamo lavorando. Sto pensando di utilizzare un collegamento filettato M14 tra il mozzo del rullo in alluminio e l’albero in acciaio, in modo che il mozzo si avviti sull’albero contro una spalla. Per fissarlo, la mia idea era di utilizzare un dado di bloccaggio in acciaio standard stretto contro il mozzo. Su carta, sembra compatto e facile da manutenere, ma non ho trovato molti esempi di collegamenti mozzo-a-albero filettati nei montaggi a rullo. La mia preoccupazione è se le vibrazioni e i cicli di carico faranno sì che il mozzo si allenti nel tempo, anche con il dado di bloccaggio. Qualcuno qui ha provato un approccio simile e c’è un buon motivo per cui questa non è una pratica comune? grazie
      Tecnicamente funzionerà, ma probabilmente te ne pentirai. Filetti e vibrazioni non vanno d’accordo, anche con un dado di bloccaggio. Le cose tendono a allentarsi alla fine. Inoltre, se il tuo mozzo è in alluminio, quei filetti non dureranno a lungo contro un albero d’acciaio. Inizierai a spogliarli dopo alcuni scambi.
Mar 31
Feb 19
Feb 20
