4 mm anodize alüminyum plaka için geçiş deliği için bağlantı elemanı boyutu seçimi
Merhaba!
Küçük bir UAV bileşeni için hafif bir kabin tasarlıyorum, 4 mm kalınlığında anodize alüminyum levhalar kullanıyorum. Montaj için bu plakayı, bir destek olarak görev yapan ve çıkarılabilir olması gereken alttaki 3D baskılı ABS brakete sabitlemeliyim. Braket dişli ve alüminyumda geçiş deliği için hangi vidanın boyutunu kullanacağıma karar vermeye çalışıyorum. Bu, katı bir bağlantı sağlar, çok fazla oyun olmaz ve tekrarlanan montajlar sırasında deliğin deforme olma riski olmaz.
Delik boyutunu sadece bir M4 için mi ayarlardınız, yoksa duvar kalınlığı ve malzeme kombinasyonunu göz önüne alındığında M3.5 daha mı mantıklı olur? Bu, bakım sırasında muhtemelen bir düzine kez monte/demonte edilecektir.
    • K
      Merhaba!
    • E
      Özellikle M4 kullanırdım. Bir M4 vidası size biraz daha fazla güç verir ve sıkıştırma sırasında daha iyi yük dağılımı sağlar, bu da tekrarlanan döngüler boyunca fretting veya delik deformasyonunu önlemeye yardımcı olur. Alüminyum plaka için standart bir boşluk deliği – yaklaşık 4.3 mm – isteyeceksiniz. ABS, alüminyuma kıyasla nispeten yumuşak olduğundan, M4’ün ekstra dişli bağlantısı aslında zamanla deliklerin sıyırılmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, bunu desteklemek için plakada düzgün bir malzeme kalınlığına sahipsiniz.
      Yanıtla
    • K
      M3.5, ağırlık tasarrufu için daha güvenli bir bahis olur mu?
      Yanıtla
      • e
        Kirk Jarvis
        Belki gerçekten gramaj konusunda sıkışmışsanız, ancak UAV çalışmalarında, güvenilirlik genellikle birkaç gram üzerinde galip gelir. M3.5 vidaları da çok daha az yaygındır, bu da tedariki karmaşıklaştırabilir. M4, iyi bir dayanıklılığa sahip sağlam, standart bir seçimdir ve gerektiğinde değiştirmeleri bulmak daha kolaydır. Eğer sökülebilirlik anahtar bir faktörse, o zaman somunları veya pirinç eklerini direklere yerleştirmek için tasarım yapardım. Hafif ekstra ağırlık, çok daha iyi yeniden kullanım özellikleri ile telafi edilecektir.
        Yanıtla
Bilgileriniz:
6061 plakalar için Düzgünlük GD&T
Hassas bir sensör için montaj plakası (yaklaşık 200 mm × 200 mm) oluştururken 0.05 mm düzgünlük belirlemeyi düşünüyordum, ancak kıdemli mühendisim bu durumun aşırıya kaçtığını ve işleme süresini/maliyetini ikiye katlayacağını söylüyor. Plaka 10 mm kalınlığında 6061‑T6'dır. 0.05, standart... Daha fazla oku
ISO 2768-mK ve Özel Toleranslar
Merhaba arkadaşlar, atölye liderimizden biraz tepki alıyorum. Montaj uyumu konusunda paranoyak olduğum için yeni bir manifold bloğundaki her özelliği boyutlandırıyordum, ancak çizimin "okunamaz" olduğunu ve sadece genel bir not kullanmam gerektiğini söylüyor. Sadece başlık... Daha fazla oku
Mar 02
Destekli dikdörtgen çelik tank için termal genleşme modellemesi
Merhaba, bir test standı için kaynaklı çelik soğutucu deposu - 4 m × 2 m × 1.5 m iç destekli - için termal genleşmeyi hesaba katmam gerekiyor. Sıvı 80–90 °C'de çalışır ve sonra oda... Daha fazla oku
Şub 04
ABS bir gövdede M3 dişli insertler için delik tasarlama
Merhaba! Tasarımımda, bir onboard sensör modülü için küçük bir ABS gövde için kalıplanmış patronlardan ısı ile yerleştirilen M3 insertlere geçmek istiyorum. CAD'i sonlandırmadan önce, M3 insertlerin parçayı çatlatmadan veya deformasyona uğratmadan güvenilir bir şekilde... Daha fazla oku
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
Ara 29
