5052 alüminyum için iç içe geçmiş dosyalar hakkında lazer kesim ipuçları
Merhaba, anlık teklif motorundan iç içe geçmiş dosyalar indirdim, ama ayrı ayrı dosyalarımı yüklemiş olsam çok daha ucuz olmayacakmış gibi görünüyor. İç içe geçmiş dosyalarımı optimize etmek için bir şeyleri düzeltmem gerekiyor mu? 5052 alüminyum (2,5 mm) ile bir lazer kesim projesi var. Parçaları optimum iç içe geçme için nasıl daha iyi tasarlayabilirim? Parçalar arasındaki önerilen boşluk nedir? Her türlü öneri ve takip edilmesi gereken kurallara açığım.
Automatically translated from: Français
Çözen kullanıcıPierre-Yves Huet
Merhaba
Xometry'de DFM mühendisi ve üretim desteği olarak çalışıyorum. İç içe geçmiş dosyaların konusu ilginç ama yönetimleri, bazıları DXF veya 3D dosyalarından kendi iç içe geçmelerini (nesting) oluşturma alışkanlığına sahip olan sac parça üreticileri arasında değişebilir.
İç içe geçmenin avantajlarını açıklayan ve iç içe geçmiş dosyaların kullanılan alanı azalttığı için daha ucuz olduğunu gösteren bir durum gösteren tam bir makaleye buradan ulaşabilirsiniz:
https://xometry.pro/tr/makaleler/sac-icice-gecmis-dosyalar/
Ayrı ayrı şifrelenmiş dosyaların toplam fiyatının tek bir iç içe geçmiş dosya ile neredeyse aynı olması konusunda ne yazık ki bir yanıtım yok, ama tahminim toplam gereken malzeme yüzeyi ve kesilecek kenarların neredeyse aynı olması.
Tarafınızdan yapılan iç içe geçme, özellikle iyi yapıldıysa, bir sacçı için işi kolaylaştırabilir. İşte marjlar ve aralıklar hakkında bir makaleden bir alıntı:
"Lazer kesiminde, her parça arasında 0,8 mm'lik bir boşlukla birlikte 6,5 mm'lik bir marjı korumak gerekecektir"
Sonuç olarak, algoritmamızın düzenli olarak güncellendiğini ve daha doğru ve kişiselleştirilmiş bir teklif vermek üzere iyileştirildiğini eklemek istiyorum ve otomatik teklifin, toplam malzeme maliyetini hesaplamak için iç içe geçme modelini zaten kullanıyor olması muhtemel, bu da sizin durumunuzda fiyatların neredeyse aynı olmasını açıklayabilir.
    • F
    • P
      Xometry Engineer
      Merhaba
      Xometry’de DFM mühendisi ve üretim desteği olarak çalışıyorum. İç içe geçmiş dosyaların konusu ilginç ama yönetimleri, bazıları DXF veya 3D dosyalarından kendi iç içe geçmelerini (nesting) oluşturma alışkanlığına sahip olan sac parça üreticileri arasında değişebilir.
      “Lazer kesiminde, her parça arasında 0,8 mm’lik bir boşlukla birlikte 6,5 mm’lik bir marjı korumak gerekecektir”
      Yanıtla
Bilgileriniz:
6061 plakalar için Düzgünlük GD&T
Hassas bir sensör için montaj plakası (yaklaşık 200 mm × 200 mm) oluştururken 0.05 mm düzgünlük belirlemeyi düşünüyordum, ancak kıdemli mühendisim bu durumun aşırıya kaçtığını ve işleme süresini/maliyetini ikiye katlayacağını söylüyor. Plaka 10 mm kalınlığında 6061‑T6'dır. 0.05, standart... Daha fazla oku
ISO 2768-mK ve Özel Toleranslar
Merhaba arkadaşlar, atölye liderimizden biraz tepki alıyorum. Montaj uyumu konusunda paranoyak olduğum için yeni bir manifold bloğundaki her özelliği boyutlandırıyordum, ancak çizimin "okunamaz" olduğunu ve sadece genel bir not kullanmam gerektiğini söylüyor. Sadece başlık... Daha fazla oku
Destekli dikdörtgen çelik tank için termal genleşme modellemesi
Merhaba, bir test standı için kaynaklı çelik soğutucu deposu - 4 m × 2 m × 1.5 m iç destekli - için termal genleşmeyi hesaba katmam gerekiyor. Sıvı 80–90 °C'de çalışır ve sonra oda... Daha fazla oku
1.4k
Şub 04
ABS bir gövdede M3 dişli insertler için delik tasarlama
Merhaba! Tasarımımda, bir onboard sensör modülü için küçük bir ABS gövde için kalıplanmış patronlardan ısı ile yerleştirilen M3 insertlere geçmek istiyorum. CAD'i sonlandırmadan önce, M3 insertlerin parçayı çatlatmadan veya deformasyona uğratmadan güvenilir bir şekilde... Daha fazla oku
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
2.2k
Ara 29
