6061 plakalar için Düzgünlük GD&T
Hassas bir sensör için montaj plakası (yaklaşık 200 mm × 200 mm) oluştururken 0.05 mm düzgünlük belirlemeyi düşünüyordum, ancak kıdemli mühendisim bu durumun aşırıya kaçtığını ve işleme süresini/maliyetini ikiye katlayacağını söylüyor. Plaka 10 mm kalınlığında 6061‑T6’dır. 0.05, standart bir freze üzerinde gerçekten “pahalı” bir hedef mi, yoksa o sadece eski kafalı mı davranıyor? Bankayı batırmayacak genel bir zemin için “güvenli” düzgünlük ne olmalıdır?
    • K
    • U
      Tedbirli olmanız tamamen yanlış değil. 200 × 200 mm plaka üzerinde 0,05 mm düzlük elde edilebilir, ancak standart bir 3 eksenli freze için zordur. Ekstra geçişler, daha yavaş beslemeler ve makine mükemmel şekilde ayarlanmamışsa – ki genellikle durum budur – el ile kazıma veya yüzey taşlama işlemi yapmanız gerekebilir. Eski okul manuel kazıma harikadır.
      Yanıtla
      • UlrichHartmann
        200 x 200 mm’lik bir plaka üzerinde 0,05 mm düzlük elde edilebilir. Detaylar için lütfen şu adrese başvurun: https://zscncparts.com/
        Yanıtla
    • E
      Bu kalınlıkta 6061-T6 için, standart bir freze düzeneğinde genellikle 0.1 mm düzgünlük güvenli ve ucuzdur. Gerçekten ihtiyacınız varsa, taşlama veya laplama ile 0.05 mm’ye kadar indirebilirsiniz, ancak bu döngü süresini ve hurda riskini artırır. Sensör montajınız eğim veya saptırmaya duyarlıysa, 0.08-0.1 mm belirleyebilir ve birkaç el kontrolü veya yüzey bitirme kontrolü yapabilirsiniz. Aksi takdirde, 0.05 mm düzgünlük muhtemelen gereğinden fazla ve değerinden daha fazlaya mal olacaktır.
      Yanıtla
Bilgileriniz:
ISO 2768-mK ve Özel Toleranslar
Merhaba arkadaşlar, atölye liderimizden biraz tepki alıyorum. Montaj uyumu konusunda paranoyak olduğum için yeni bir manifold bloğundaki her özelliği boyutlandırıyordum, ancak çizimin "okunamaz" olduğunu ve sadece genel bir not kullanmam gerektiğini söylüyor. Sadece başlık... Daha fazla oku
Destekli dikdörtgen çelik tank için termal genleşme modellemesi
Merhaba, bir test standı için kaynaklı çelik soğutucu deposu - 4 m × 2 m × 1.5 m iç destekli - için termal genleşmeyi hesaba katmam gerekiyor. Sıvı 80–90 °C'de çalışır ve sonra oda... Daha fazla oku
Şub 04
ABS bir gövdede M3 dişli insertler için delik tasarlama
Merhaba! Tasarımımda, bir onboard sensör modülü için küçük bir ABS gövde için kalıplanmış patronlardan ısı ile yerleştirilen M3 insertlere geçmek istiyorum. CAD'i sonlandırmadan önce, M3 insertlerin parçayı çatlatmadan veya deformasyona uğratmadan güvenilir bir şekilde... Daha fazla oku
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
1.6k
Ara 29
Mikroakışkan kanallar için SLA duvar kalınlığı sorunu
Merhaba, iç kanalları yaklaşık 0,4 mm genişliğinde ve duvar kalınlığı yaklaşık 0,5 mm olan SLA (Saydam Reçine) kullanarak küçük bir mikroakışkan parça için 3D tasarım oluşturdum. Fonksiyon, duvarların optik incelemesine dayanıyor, bu yüzden şeffaflık... Daha fazla oku
c
1.5k
Tem 29
