E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
6mm çapında bir dübel bu deliğe sığar mı?
b
Merhaba, 6mm ahşap dübel tutmaya yönelik FDM 3D baskılı bir delikli bir parça tasarlıyorum, ancak baskı toleransları ve malzeme çekmesi nedeniyle gerçek uyumdan emin değilim. Delik, CAD’de 6mm olarak modellemiştir, ancak FDM yazıcıların genellikle katman yapıştırıcılığı ve filament türü gibi faktörlere bağlı olarak biraz daha küçük veya düzensiz delikler ürettiğini biliyorum. Benzer kurulumları test edenler için, uygun bir uyum sağlamak için deliği biraz büyütmeli miyim? Eğer öyleyse, aşırı son işlem olmadan sıkı bir kaymalı uyum veya hafif bir basınç uyumu sağlamak için hangi çapı önerirsiniz?
    • b
      Merhaba! Evet, FDM’nin toleranslarını bildiğinizde, en iyi seçeneğiniz deliği biraz büyütmektir. Örneğin, yüzeyi 0,13 mm kaydırın (bu, deliği toplamda 0,26 mm açar) sıkı bir uyum için, veya 0,18 mm eğer küçük bir hava boşluğu kabul edilebilir. Ayrıca, katı infill kullanmanızı öneririm çünkü bu, bir matkap veya genleştirici kullanarak baskıdan sonra istenen boyuta ulaşmayı kolaylaştırır (bu kolayca bir el matkabı veya presle yapılabilir).Şimdi, dosyanıza baktığımda, SLS veya MJF’yi düşünmüş müydünüz diye sormam gerekiyor. Bu küçük yan delikler bir set vidası için, değil mi? FDM’de bunlar oblong ve kaba görünecek. SLS ve MJF, parçayı inşa edebilir ve hassasiyet ihtiyaçlarınıza göre matkap/genleştirici yapabilirsiniz.
      Yanıtla
Bilgileriniz:
Yüksek çözünürlüklü tarama tamamen şeffaf objeye dönüştürülebilir mi?
El yapımı objelerimi akvaryuma dönüştürme olasılığım var mı? Tamamen şeffaf, UV'ye dayanıklı, çizilmez, çok güçlü ve 1 metre yükseklikte bir materyale ihtiyacım var, hangi tür bir materyal ve hangi prosesi ihtiyacım olurdu... Bu konuda... Daha fazla oku
Tem 08
1. Ürün Fotoğrafçılığı:
Açı: Parçanın hikayenin başkarakteri gibi görünmesi gerekir. Prestij kazandırmak için düşük açılar kullanın veya işçiliğin kalitesini, kaynak izlerini ve dişlileri göstermek için çok yakın açılar (makro) kullanın. Aydınlatma: Metal kenarlarındaki parlaklığı ve gücünü vurgulamak... Daha fazla oku
Mar 28
6061 plakalar için Düzgünlük GD&T
Hassas bir sensör için montaj plakası (yaklaşık 200 mm × 200 mm) oluştururken 0.05 mm düzgünlük belirlemeyi düşünüyordum, ancak kıdemli mühendisim bu durumun aşırıya kaçtığını ve işleme süresini/maliyetini ikiye katlayacağını söylüyor. Plaka 10 mm kalınlığında 6061‑T6'dır. 0.05, standart... Daha fazla oku
3.0k
ISO 2768-mK ve Özel Toleranslar
Merhaba arkadaşlar, atölye liderimizden biraz tepki alıyorum. Montaj uyumu konusunda paranoyak olduğum için yeni bir manifold bloğundaki her özelliği boyutlandırıyordum, ancak çizimin "okunamaz" olduğunu ve sadece genel bir not kullanmam gerektiğini söylüyor. Sadece başlık... Daha fazla oku
2.6k
Destekli dikdörtgen çelik tank için termal genleşme modellemesi
Merhaba, bir test standı için kaynaklı çelik soğutucu deposu - 4 m × 2 m × 1.5 m iç destekli - için termal genleşmeyi hesaba katmam gerekiyor. Sıvı 80–90 °C'de çalışır ve sonra oda... Daha fazla oku
3.2k
Şub 04
