Alüminyum ile 3D Baskı
Herkese merhaba! AlSi10Mg alüminyumla bir 3D parçanın baskısı için minimum duvar kalınlığının ne olduğunu bilen var mı?
Çözen kullanıcıManon Bouriaud
Merhaba! Evet, AlSi10Mg alüminyum için tavsiye ettiğimiz minimum duvar kalınlığı 0,4 mm'dir ve destek yapısıyla birlikte. Destek yapısı olmaksızın, parçanın yapısal bütünlüğünü korumak için 0,5 mm kalınlığında bir önerimiz vardır. Ancak, bu, makineye ve belirli baskı koşullarına bağlı olarak değişebilir.
    • Herkese merhaba! AlSi10Mg alüminyumla bir 3D parçanın baskısı için minimum duvar kalınlığının ne olduğunu bilen var mı?
    • Senior Content Manager
      Merhaba! Evet, AlSi10Mg alüminyum için tavsiye ettiğimiz minimum duvar kalınlığı 0,4 mm’dir ve destek yapısıyla birlikte. Destek yapısı olmaksızın, parçanın yapısal bütünlüğünü korumak için 0,5 mm kalınlığında bir önerimiz vardır. Ancak, bu, makineye ve belirli baskı koşullarına bağlı olarak değişebilir.
      • Manon Bouriaud
        0,4 mm veya 0,5 mm tüm uygulamalar için yeterli mi?
      Zimonix
      Normal koşullarda yapısal bütünlüğü korumak için yeterlidir. Ancak parçanız yüksek mekanik gerilimlere maruz kalacağı uygulamalar için tasarlanmışsa, dayanıklılığı artırmak için duvar kalınlığını, örneğin 1 mm veya daha fazla, özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak artırmanızı öneririm.
    • Manon Bouriaud
      Bu açıklamalar için çok teşekkür ederim!
Şub 04
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
1.5k
Ara 29
