Ana model için taslak açıları?
Merhaba, bir silikon kalıp (vakum döküm için) ana modelini tasarlıyorum ve taslak açılarını dahil etmenin gerekip gerekmediğini merak ediyorum. Taslak açıları her zaman tasarıma dahil edilmeli midir, yoksa malzeme özellikleri, kalıp karmaşıklığı veya parça geometrisi gibi belirli durumlar bunları atlamayı mı sağlar? Bu kesit detayındaki delikler iyi bir örnek, taslak açısı yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Teşekkürler
Çözen kullanıcıRafael Angulo
Sonraki aşama daha sert, daha yüksek üretim kapasiteli yöntemlere geçme planı ise ancak önemlidirler. Enjeksiyon kalıplama, düzgün çıkarma işlemine izin vermek için taslak açılarına dikkatli bakmayı gerektirir. Onları oluşturmak, daha sonraki tasarım değişiklikleri için zaman kazandırır. Modeliniz, son parçayla yakından eşleşir. Bir prototip veya tek seferlik tasarım için, temelde hiçbir değerleri yoktur. Silikon kalıplar o kadar esnektir ki, çıkartmayı düşünmeden parça fonksiyonuna odaklanmanıza izin verirler. Ancak, bir parçanın geometrisinin derin veya keskin özelliklere sahip olduğu yerlerde, taslak açıları eklemek, kalıbın hizmet ömrünü, stresi azaltarak uzatabilir.
      Hayır, vakum dökümünde silikon kalıplarda taslak açıları kesinlikle gerekli değildir, ancak bu uzun çekmelerde, döküm sonrası paralel delme işlemi yaparsanız yardımcı olabilir. Silikonun esnekliği, taslak açılarının herhangi bir düşünülmesine gerek olmadan alt kesimleri ve karmaşık geometrileri işleyebileceği anlamına gelir. Bu, sert kalıplarda çok daha fazla karmaşıklık/işlem gerektirecek karmaşık şekilleri oluşturmayı kolaylaştırır.
        Rafael Angulo
        Teşekkürler. Hangi durumlarda taslak açıları eklemeyi önerirsiniz?
        Pete Read
Tem 01
2.6k
2.3k
2.9k
Şub 04
1.5k
Ara 23
