Büyük ABS parçalarda çarpılma sorunu
Merhaba, büyük boyutlu ABS baskılarındaki çarpılma sorununu azaltma konusunda önerebileceğiniz yöntemler nelerdir?
Çözen kullanıcıDurmuş Yılmaz
Mete Bey merhabalar, FDM 3D baskıda en sık karşılaşılan hatalardan biri olan büyük parçaların çarpılma sorunlarının birçok sebebi olabilir. Fakat yaygın çözümlere ve sebeplere odaklandığımz zaman şu temel noktalara dikkat edilebilir:
  • Brim (Etek) ve Raf Yapıları Kullanın: Etekler ve raflar gibi destekler, tüm katmanlarda bükülmeyi önlemeye önemli ölçüde yardımcı olabilir. Etekler, desteği artırmak ve kıvrılmayı önlemek için parçanızın etrafına birkaç halka yerleştirirken, raflar modelin altında çıkarılması nispeten kolay olan yeni bir yapı oluşturur.- Tasarımınıza en uygun etek ayarları için Xometry uzmanlarından destek alabilirsiniz.
  • Yatak Yapıştırıcıları: ABS 3D baskı için yatak yapışmasını iyileştirmek çok önemlidir. Teknikler arasında tutkal çubukları, etil alkol tekniği, ressam bandı, saç spreyi ve bunlar gibi birçok yöntem yer alır. Mesela ABS için, bir PEI tabakası veya temperli cam yüzey üzerine baskı yapmak daha iyi yapışma sağlayabilir.
  • Yatağı Dengeleyin: ABS ile baskı yaparken ilk katmandaki çarpılmanın yaygın nedenlerinden biri yanlış yatak dengelemesidir. Her yeni baskıya başlamadan önce yazıcı yatağını dengelemek çok önemlidir. Basit bir yöntem olarak, bir kağıt parçası kullanarak manuel olarak kalibre etmektir. Daha gelişmiş teknikleri de araştırabilirsiniz tabii ki.
  • Bir Koruma Kabini Kullanın: Bir kabin, yazıcınız için denetimli bir ortam sağlayarak sabit bir sıcaklığın korunmasına ve hava akımlarına karşı korunmasına yardımcı olur. En iyi sonuçları elde etmek için baskı işlemi sırasında kabini açmamaya çalışın .
  • Optimum Kalitede Filamentler: ABS higroskopik bir malzemedir, yani havadaki nemi emerek bükülmeye yol açabilir. Baskıdan önce filamentin kurutulması çok önemlidir. En iyi yöntem bir filament kurutucu kullanmaktır, ancak dikkatli bir gözlem altında bir mutfak fırını da kullanabilirsiniz. Her zaman optimum kaliteye sahip malzemeler kullanmaya dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Dilimleyici (Slicer) Ayarlarını Optimize Edin: Baskı hızını yavaşlatmak eğrilmeyi azaltabilir. Özellikle, ilk birkaç katman için hızı düşürmek çok önemlidir çünkü bu katmanlar çarpılmaya en yatkın katmanlardır. Bunun önlenmesi için yine etek ve raf çözümleriyle baskı yapmak da yardımcı olabilir.
Belirtmek isterim ki; her zaman projenizin özel gereksinimlerine bağlı olarak farklı ihtiyaçlar doğabilir ve özel çözümler gerekebilir. Xometry Pro üzerinden daha fazla soru sormaktan veya açıklama istemekten çekinmeyin. 3D baskı projelerinizde detaylı özel çözümlerle alakalı e-posta aracılığıyla da ulaşabilirsiniz: info@xometry.com.tr , CC: durmus.yilmaz@xometry.com.trTelefon: +90 (212) 221 0635Çağrı Merkezi: +90 (850) 242 0472
    • m
    • Mete Bey merhabalar, FDM 3D baskıda en sık karşılaşılan hatalardan biri olan büyük parçaların çarpılma sorunlarının birçok sebebi olabilir. Fakat yaygın çözümlere ve sebeplere odaklandığımz zaman şu temel noktalara dikkat edilebilir:
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
