CAD eklentileri hakkında tartışmak: Sizler için hangileri vazgeçilmez?
9
Senior Content Manager
Merhaba topluluk,
SolidWorks, Fusion 360, Inventor vb. CAD yazılımlarıyla çalışırken vazgeçemediğiniz eklentiler veya pluginler hakkında bir tartışma başlatmak istiyorum.
  • Hangi eklentiler olmadan yaşayamazsınız ve neden?
  • İş akışınızı nasıl hızlandırıyorlar veya tasarım yeteneklerinizi nasıl artırıyorlar?
  • Daha fazla insanın bilmesi gereken gizli hazineler var mı?
Düşüncelerinizi duymak ve deneyimlerinizden öğrenmek için sabırsızlanıyorum. CAD çalışmalarımızı faydalı olabilecek araçları paylaşalım ve keşfedelim!
    • Senior Content Manager
      Merhaba topluluk,
      Ooh bu iyi bir soru, ve her durum için kullanışlı uygulamalar var. Xometry ekibi üyesi olarak, Fusion, SolidWorks (ABD indirme/EMEA indirme) ve Onshape için olan uygulamamızdan bahsetmem gerekiyor çünkü tasarım aşamasındayken size tasarımınız hakkında teklif ve DFM geri bildirimi verebilir. Her zaman verdiğim metafor, yolda ilerlerken bir kurs düzeltmesi yapmanıza yardımcı olur vs. yanlış destinasyona gelip dönmeniz gerekir. Örn., bir parça tasarlıyorsunuz ve sonra üreticinizle çalışırken, üretilebilirlik veya bütçe hedeflerine ulaşmak için birçok değişikliğe ihtiyaç duyduğunu öğreniyorsunuz. Kişisel bir not olarak, evdeki 3D yazıcımı ayarlıyorum ve bir organizasyon çılgınlığına girmeye hazırlanıyorum. Fusion için GridfinityGenerator uygulamasını araçları, bitleri ve atölye organizasyonunu şablonlamak için gözlemliyordum! Ayrıca McMaster veya Misumi gibi yaygın COTS/hardware için uygulamaları da seviyorum.
    • I
      Herkese merhaba,
      SolidWorks ile CAMWorks tam bir oyun değiştirici. CNC programlama için süper kullanışlı, doğrudan SolidWorks’e entegre oluyor ve programlama üzerinde geçirdiğim zamanı ciddi anlamda azaltıyor.
      Şimdi, Fusion 360 hakkında konuşursak, simülasyon ve render araçlarına bayılıyorum. Tasarımlarımı üretmeyi düşünmeden önce test etmeme ve görselleştirmeme izin veriyorlar, bu da büyük bir artı. Tasarımlarımın gerçek dünyada nasıl performans göstereceğini görmek gibi bir şey.
      Harika bir konu!
      Sık sık farklı durumlar için birkaç araç kullanırım, ama Fusion360 için bu ikisini kesinlikle öneririm:
      • FM Gears: Bu, standart dişliler oluşturmak için son derece kullanıcı dostu bir araç.
      • Bileşenle Kes/Birleştir: Bu, belirli bileşen gövdelerini kesme veya birleştirme araçları olarak ayarlamanıza olanak tanır.
      Her ikisi de benim için günlerinde iyi bir buluştu ve şimdi iş akışımı geliştiriyor!
        Tilmann98
        FM Gears için +1. Gerçekten iyi!
      Merhaba Manon ve herkese,
      Son 16 yılda farklı CAD/CAM platformlarına (Hypermill, EdgeCam, GibbsCam, AlphaCAM, SolidWokrs, Fusion 360 gibi) dahil oldum, sizin hangi eklentileri vazgeçilmez bulduğunuzu görmek heyecan verici.
      Greg’in Xometry uygulamasına övgüsü benim için çok anlamlı – çizim aşamasındayken üretilebilirliğe onay almak her şeyi yener.
      InsightSeeker, CAMWorks gerçekten CNC dünyamız için bir mücevher, sorunsuz bir şekilde SolidWorks’e entegre oluyor. Ve kim, atölye tabanına vurmadan önce tasarımlarımızı hayata geçiren Fusion 360’ın parlak araçlarını sevmez ki?
      Tilmann98, FM Gears ve Cut/Join by Component for Fusion360 gibi uygulamaların çok zaman kazandırdığını düşünüyorum. Bir denemem lazım. Hayal ettiğim gibi gerçek hayatta çalışacak hassas dişlileri tasarlamak benim için çok zaman alıcı bir süreç. tavsiye için teşekkürler 🙂
      İşte benim iki kuruşum:
      – Özellikle SolidWorks veya Inventor hayranıysanız, o pürüzsüz tasarım-araç yolu eylemi için HSMWorks.
      – Ve alet çantanızı keskin tutmak için, Machining Cloud kesici aletler (3D modeller, besleme ve hız verileri ve çok daha fazlası – kesinlikle bir zaman tasarrufu) konusunda en son ve en büyük bilgiler için başvurduğum yer.
      Her zaman bu CAD/CAM yaşam hilelerini arıyorum, harika ipuçları için teşekkürler 🙂
      Herkese merhaba! Sadece bunun üzerine bir şeyler söylemek istedim. Autodesk Inventor’ın büyük bir hayranıyım, özellikle iLogic eklentisi nedeniyle. Sıkıcı şeyleri otomatikleştirmek ve beni tasarımın yaratıcı tarafına odaklanmama izin vermek için gerçek bir cankurtaran. Karmaşık, yapılandırılabilir modellerle uğraştığınızda süper yararlıdır.
      Merhaba, herkese. Maalesef resmi olmayan eklentiler konusunda pek tecrübem yok. Genellikle Solidworks programını kullanıyorum, ihtiyaçlarımı %99 karşılıyor. Kullandığım ana eklentiler:
      Solidworks simülasyon – bir parçanın stres noktalarını belirlemede harika. Tasarımı gerçek zamanlı olarak değiştirerek bitmiş ürünü iyileştirmenize olanak sağlar.
      Solidworks akış simülasyonu – verilen parametrelere göre sıvı veya hava akışlarının davranışını tahmin etmek için iyi bir uygulama, bu uygulama ben sprey ile yapışkan yüzeye parçacıkların dağılımı konusundaki tezimi hazırlarken çok yardımcı oldu.
      Solidworks plastikler – erimiş plastik akışlarını simüle etmek ve olası gelecekteki problem alanlarını tahmin etmek için harika bir eklenti.
      Solidworks elektrik – montaja esnek eğriler eklemenizi sağlar ve 3D modeli değiştirilebilir hale getirmeye yardımcı olur.
      Toolbox – montaja standart elementler eklemek için çalışmayı hızlandırır.
      Sanırım paylaşabileceğim ana şey bu.
      İyi bir gün geçirin ve modelleme çalışmalarınızda başarılar dilerim.
      Xometry Engineer
      Herkese merhaba,
      Bir tasarım mühendisi olarak, zamanımın çoğunu Autodesk Inventor ile çalışarak geçiriyorum, bu da 3D modelleme görevlerimin yaklaşık %80’ini hallediyor. Boyutları kontrol etmek ve ölçüleri düzeltmek için oldukça kullanışlıdır, ayrıca yeni modeller oluşturmak ve gerekli olduğunda 2D çizimler çizmek için de iyidir. Benzer görevler için özellikle o platformda oluşturulan modeller üzerinde Solidworks’ü ara sıra kullanıyoruz.
      Fakat Autodesk Fusion’ı gerçekten beğeniyorum. Birçok model formatını açabilir, bu da farklı kaynaklardan gelen modelleri doğrulamayı ve düzeltmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, otomatik olarak çizimler oluşturmanıza izin veren bir özellik sunmaya başladılar. Basit parçalar için oyunu değiştiriyor, birçok manuel işi azaltıyor ve işleri hızlandırıyor.
      Oh, bu çok iyi bir soru ve her durum için kullanışlı uygulamalar var. Bir Xometry takım üyesi olarak, Fusion, SolidWorks (ABD indirme/EMEA indirme) ve Onshape için olan uygulamamızdan bahsetmem gerekiyor çünkü tasarım aşamasındayken size tasarımınıza alıntı ve DFM geri bildirimi sağlayabilir. Her zaman kullandığım bir benzetme, bu uygulamanın yanlış hedefe varıp geri dönmek yerine yolda ilerlerken rotanızı düzeltmenize yardımcı olduğudur. Örneğin, bir parça tasarlama ve sonra üreticinizle çalışırken bu parçanın üretilebilirlik veya bütçe hedeflerine ulaşmak için birçok değişiklik yapması gerektiğini öğrenme.
      Kişisel not olarak, evdeki 3D yazıcımı ayarlıyorum ve bir düzenleme çılgınlığına girmek üzereyim. Fusion için GridfinityGenerator uygulamasını, aletleri, uçları ve atölye düzenlemesini şablonlaştırmak için inceliyorum! Ayrıca McMaster veya Misumi gibi yaygın COTS/hardware için uygulamaları da seviyorum.
elektrik motoru
Kas 10
2.6k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.6k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.5k
Haz 26
