CAD'de kesimlerimi nasıl normalize ederim?
Merhaba, SolidWorks’te (hafif bir yarış şasisi için karmaşık bir boru iskeleti tasarımı için) boru kesimlerimi etkin bir şekilde normalize etmekte zorlanıyorum. Şasi hem yuvarlak hem de dikdörtgen borulardan oluşan çeşitli kesişme noktaları ve eklem açılarına sahip.
İş akışım, her kesim için çizimler oluşturmayı içeriyor, bu da özellikle değişiklikler gerektiğinde yavaş ve hatalı oluyor. Kaynaklar özelliğini kullanmayı denedim, ancak karmaşık eklemler için sonuçlardan memnun kalmadım. Birden fazla boru için yüzeye normal kesimler oluşturmayı otomatikleştirmenin bir yolu var mı? Boruların bileşik açılarda kesiştiği durumlar nasıl ele alınıyor?
Çözen kullanıcıGreg Paulsen
Tüplerde yüzeye normal kesimler tasarlamaya ilişkin birkaç makale hazırladık, bunlara göz atmanızı öneririz! Biraz karmaşık olanı yuvarlak tüpte miter kesimidir. Ben, diğer tüm kesimler için yüzeyi silme ve kalınlaştırma yöntemlerinin büyük bir hayranıyım.
  1. Tüp Üretiminde Yüzeye Normal Kesimler
  2. Yuvarlak Tüpte Normalleştirilmiş Coped Kesimlerin Tasarımı
  3. Yuvarlak Tüpte Normalleştirilmiş Miter Kesimlerin Tasarımı
  4. Dikdörtgen Tüpte Normalleştirilmiş Miter Kesimlerin Tasarımı
      Deneyimimden yola çıkarak, kaynak yapısının bu iş için doğru araç olduğunu söylemeliyim. Belki bazı adımlar doğru şekilde ayarlanmamıştır? SolidWorks’teki Kaynak Yapıları özelliği, sizin gibi tübüler yapılar için ayarlanmıştır. Tüm borular için profiller tanımlayın ve çerçevenizi oluşturmak için Yapısal Üye aracını kullanın. Bu, kesişen boruları düzeltmeyi otomatikleştirir, bu yüzden normalleştirmenizin çoğunu yakalamalıdır.
      Garip açılarda kesişmeler için, kesim açılarında referans düzlemleri oluşturmalısınız. Benzer eklemler arasında tutarlı olacak şekilde kesin kesimler yapmak için bunları kullanın.
      Ayrıca, düzenlemeniz için bir 3D çizim oluşturun. Bu, kesişmeleri daha iyi görselleştirir ve açısal ve boyutsal doğruluğu sağlar. Bunu, profilleri veya kesişmeleri etkilemeden ayarlayabilirsiniz. Boruların garip açılarda kesiştiği yerlerde, Miter seçeneği ile Trim/Extend aracı, doğru kesimler oluşturmayı sağlar. Bu, uyuşmayan boru türlerini yönetebilir.
      Ayarlamalar gerekiyorsa, uzunlukları normalize etmek ve açıları belirtmek için Kesim Listesi Özelliklerini kullanın. Bu, kesimleri ayarlamada ve düzenli bir parça listesi tutmada yardımcı olur.
      Ayrıca, her şeyi uzun yoldan yapmak yerine simetriyi ve ayna bölümlerini keşfedin. Kesimleri normalize ettikten sonra, uyumu kontrol etmek ve çakışmaları ortadan kaldırmak için Girişim Tespit aracını kullanın.
CAD’de kesimlerimi nasıl normalize ederim?
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.6k
Eyl 16
5.1k
Tem 02
